OPA277系列精密运算放大器取代了工业标准op-177。它们提供了更好的噪音,更宽的输出电压摆动,速度是静止电流的一半的两倍。特点包括超低偏置电压和漂移、低偏置电流、高共模抑制和高电源抑制。单、双和四个版本具有相同的规格,以获得最大的设计灵活性。OPA277系列运算放大器工作在±2V到±18V之间,性能优异。与大多数只在一个电源电压下指定的运算放大器不同,OPA277系列是为实际应用而指定的;一个单一限制适用于±5V到±15V的电源范围。当放大器摆动到规定极限时,保持高性能。由于初始偏移电压(±20μV max)太低,通常不需要用户调整。但是,单一版本(OPA277)提供了外部装饰针的特殊应用。OPA277运算放大器易于使用,并且不存在在其他运算放大器中发现的相位反转和过载问题。它们在单位增益上是稳定的,并且在广泛的负载条件下提供优良的动态特性。双通道和四通道的特点是完全独立的电路,即使在超负荷或过载的情况下,串扰也最低,不受干扰。DIP-8、SO-8和DFN-8(4毫米x 4毫米)封装提供单(OPA277)和双(OPA2277)版本。四边形(OPA4277)采用DIP-14和SO-14表面贴装封装。所有温度范围均在-40°C至+85°C之间,工作温度范围为-55°C至+125°C。
应用
传感器放大器
桥式放大器
温度测量
应变计放大器
精密积分器
电池供电仪表
测试设备
