DRX、eDRx、PSM 是NB-IoT 的三大模式,他们在各种物联网和智能硬件场景中的使用方法有所不同DRX(Discontinuous Reception:不连续接收)虽然叫做“不连续接收”,但是对硬件产品来讲,是“连续收”。
随时都可以收到数据。相当于随时在监听,所以功耗最高。(DRX 待机功耗1mA 左右)eDRX(Extended DRX,扩展不连续接收模式),就是把网络先开一会、再停一会。开的时候能收到数据,停的时候收不到数据。停的时间从几十秒到几个小时,可以配置。(eDRX 5 分钟间隔的待机功耗在0.2mA 左右)PSM(Power Saving Mode:省电模式),相当于把eDRX 开关网络的频率放的更低,低至几天打开一次网络。同样,打开网络的时候能收到数据,不打开网络的时候收不到数据。(PSM 模式下,待机功耗只有微安级别,此时才能做到“一节电池用5 年”。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
