进入二十一世纪的现在,没有用过计算机的朋友应该算很少了吧?但是,你了解计算机是什么吗? 计算机的机壳里面含有什么组件?不同的计算机可以作什么事情?你生活周遭有哪些电器用品内部是含有计算机相关组件的? 底下我们就来谈一谈这些东西呢!
所谓的电脑就是一种计算机,而计算机其实是:『接受使用者输入指令与数据, 经由中央处理器的数学与逻辑单元运算处理后,以产生或储存成有用的信息』。 因此,只要有输入设备 (不管是键盘还是触控式萤幕)及输出设备(萤幕或直接打印出来),让你可以输入数据使该机器产生信息的, 那就是一部计算机了。
根据这个定义你知道哪些东西是计算机了吗?包括一般商店用的简易型加减乘除计算机、打电话用的手机、开车用的卫星定位系统 (GPS)、提款用的提款机 (ATM)、你常使用的桌上型个人计算机、可携带的笔记型计算机还有这两年 (2008, 2009) 很火红的 Eee PC (或称为 netbook) 等等,这些都是计算机!
那么计算机主要的组成组件是什么呢?底下我们以常见的个人计算机来作为说明。
关於计算机的组成部分,其实你可以观察你的桌上型计算机分析一下,依外观来说这家伙主要分为三部分:
输入单元:包括键盘、鼠標、读卡机、扫描器、手写板、触控萤幕等等一堆;
主机部分:这个就是系统单元,被主机机壳保护住了,里面含有 CPU 与主内存等;
输出单元:例如萤幕、打印机等等
我们主要透过输入设备如鼠标与键盘来将一些数据输入到主机里面,然后再由主机的功能处理成为图表或文章等信息后, 将结果传输到输出设备,如萤幕或印表机上面。重点在於主机里面含有什么组件呢?如果你曾经拆开过计算机主机机壳, 会发现其实主机里面最重要的就是一片主机板,上面安插了中央处理器 (CPU) 以及主内存还有一些介面卡装置而已。
整部主机的重点在於中央处理器 (Central Processing Unit, CPU),CPU 为一个具有特定功能的芯片, 里头含有微指令集,如果你想要让主机进行什么特异的功能,就得要参考这颗 CPU 是否有相关内建的微指令集才可以。 由於 CPU 的工作主要在於管理与运算,因此在 CPU 内又可分为两个主要的单元,分别是: 算数逻辑单元与控制单元。(注1) 其中算数逻辑单元主要负责程序运算与逻辑判断,控制单元则主要在协调各周边组件与各单元间的工作。
既然 CPU 的重点是在进行运算与判断,那么要被运算与判断的数据是从哪里来的? CPU 读取的数据都是从主内存来的! 主内存内的数据则是从输入单元所传输进来!而 CPU 处理完毕的数据也必须要先写回主内存中, 最后数据才从主内存传输到输出单元。
综合上面所说的,我们会知道其实计算机是由几个单元所组成的,包括输入单元、 输出单元、CPU内部的控制单元、算数逻辑单元与主内存五大部分。 相关性如下所示:
