传感器原理第三版课件免费下载
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:6.11 MB | 2019-06-26
ah此生不换
分享资料个
  本文档的主要内容详细介绍的是传感器原理第三版PPT课件免费下载包括了:传感器技术基础,电阻应变计式传感器,变磁阻式传感器,磁电式传感器,电容式传感器,压电式传感器,热电式传感器,光电式传感器,光纤传感器,数字式传感器。智能式传感器,闭环传感器,近代检测技术。
  传感器的误差来源
  内部原因:感器内部产生的噪声包括敏感元件,转换元件和转换电路元件等产生的噪声以及电源产生的噪声。例如光电真空管放射不规则电子,半导体载流子扩散等产生的噪声。降低元件的温度可减小热噪声,对电源变压器采用静电屏蔽可减小交流脉动噪声等。
  外部原因
  从外部混入传感器的躁动哼,按其产生原因可分为机械噪声(如振动,冲击)、音响噪声、热噪声(如因热辐射使元件相对位移或性能变化)、电磁噪声和化学噪声等。对振动等机械噪声可采用防振台或将传感器固定在质量很大的基础台上加以抑制;而消除音响噪声的有效办法是把传感器用隔音器材围上或放在真空容器里;消除电磁噪声的有效办法是屏蔽和接地或使传感器远离电源线,或使输出线屏蔽,输出线绞拧在一起等。
  传感器的标定与校准
  任何一种传感器在装配完后都必须按设计指标进行全面严格的性能鉴定。使用一段时间后(中国计量法规定一般为一年)或经过修理,也必须对主要技术指标进行校准试验,以便确保传感器的各项性能指标达到要求。
  传感器标定就是利用精度高一级的标准器具对传感器进行定度的过程,从而确立器输出量和输入量之间的对应关系。同时也确定不同使用条件下的误差关系。
  根据系统的用途输入可以是静态的也可以是动态的。因此传感器的标定有静态和动态标定二种。
  静态标定
  传感器的动态标定
  用于确定传感器的动态性能,如固有频率和频响范围等、动态灵敏度等。
  传感器进行动态标定时,需有一标准信号对它激励,常用的标准信号有二类:一是周期函数,如正弦波等;另一是瞬变函数,如阶跃波等。
  用标准信号激励后得到传感器的输出信号,经分析计算、数据处理、便可决定其频率特性,即幅频特性、阻尼和动态灵敏度等。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
