此设计用于通过提供高输入阻抗和低输出阻抗来缓冲信号。该电路通常用于驱动低阻抗负载、模数转换器 (ADC) 和缓冲器基准电压。该电路的输出电压等于输入电压。
设计说明 1. 使用运算放大器线性输出运行范围,通常在 AOL 测试条件下指定该范围。 2. 小信号带宽由放大器的单位增益带宽决定。 3. 检查数据表中的最大输出电压摆幅与频率间的关系图,以最大限度地减小转换导致的失真。 4. 共模电压等于输入信号。 5. 不要将电容负载直接放置在大于数据表推荐值的输出上。 6. 如果驱动低阻抗负载,可能需要高输出电流放大器。 7. 有关运算放大器线性运行区域、稳定性、转换导致的失真、电容负载驱动、驱动 ADC 和带宽的更多信息,请参阅设计参考 部分。
全部1条评论
