LitePoint的IQ2015连接测试系统是第一个专门针对多无线电产品和设备(Multicom)测试需求的产品™),其中包括多个无线功能的某些组合。IQ2015测试系统通过在单个集成仪器中测试WiFi、蓝牙、GPS、GLONASS、FM、WiMAX、NFC、ZigBee和WAVE技术,为这些产品和设备的关键测试需求提供解决方案。先进移动手机和其他多无线电设备的制造商正被迫在单个集成电路(IC)或模块中测试这些不断增长的无线功能。通过在并发测试架构中解决无线测试功能的迫切需求,IQ2015测试系统允许显著减少测试时间。IQ2015测试系统提供多种射频端口,允许灵活连接以适应多种设备配置。GPS、GLONASS、NFC和FM信号在专用射频端口上传输,WiFi、WiMAX、蓝牙和WAVE则在公用端口上运行。使用并行测试,IQ2015测试功能,如GPS、GLONASS和FM,与WiFi或蓝牙并行。因此,用户可以更快地测试多个无线电设备。除了并发测试功能外,IQ2015测试系统还提供基于序列的测试(SBT)和快速分组错误率(PER)测试,将WiFi传输测试的测试时间减少了6倍,WiFi接收测试的测试时间减少了4倍。用户可以通过技术应用许可来实现设备的最大利用率。例如,一个IQ2015测试系统最初可以用所需的选项购买,然后可以使用软件许可证密钥添加其他测试功能。这避免了与需要将设备送回服务中心的升级相关的成本和停机时间。通过根据生产线的具体需求定制IQ2015,用户可以获得生产灵活性并节省资本支出。
IQ2015测试系统使用多个硬件块,为与WiFi、蓝牙、WiMAX、ZigBee、NFC和WAVE技术并行的GPS、GLONASS和FM技术提供并行测试能力。多矢量信号发生器(VSG)部分提供用于FM发射(76至108 MHz)、GPS发射(1.57542 GHz)、GLONASS发射(1598至1606 MHz)、WiFi/波发射(2.15至2.7 GHz和4.9至6 GHz)、蓝牙发射(2.4至2.5 GHz)、WiMAX发射(2.15至2.7 GHz)的信号生成能力3.3至3.8千兆赫和4.9至6千兆赫)、ZigBee传输(2.4至2.5千兆赫)和近场通信(NFC)从直流传输至35兆赫。多矢量信号分析仪(VSA)部分提供匹配能力,覆盖与VSG部分相同的频带。每个VSA部分由两个数字化(DIG)通道(I和Q)和相关的正交下变频器组成。VSG部分由两个任意波形发生器(AWG)部分和一个正交上变频器组成。NFC测试利用VSA和VSG部分的独立AWG通道和DIG通道向IQ2015测试系统后面板上的BNC连接器提供或接收信号。IQ2015测试系统包括特定于感兴趣的通信标准的软件库。提供各种信号生成和分析例程,并且可以通过图形用户界面(GUI)或C++ API来获得。IQ2015测试系统采集的所有数据通过USB 2.0链路发送到控制PC机,然后根据用户指令进行处理。GUI中提供的所有测量功能也可以通过C++ API在制造或设计特性测试中用于定制测试程序自动化。四个射频设备连接端口使IQ2015测试系统能够适应包含多个通信标准的各种DUT配置。IQ2015测试系统包括GPS、GLONASS和FM DUT连接专用射频连接端口,以及允许WiFi、WiMAX和蓝牙DUT连接的两个公共端口。这些专用端口允许用户轻松地将IQ2015测试系统配置为其DUT的精确端口拓扑,确保最大的灵活性
全部1条评论
