OV7750(彩色)和OV7251(黑白)图像传感器是一种低电压、高性能的1/7.5英寸VGA CMOS图像传感器,可提供使用OmniPixel3 GS的单个VGA(640x480)相机的功能™ 技术。它们通过串行摄像机控制总线(SCCB)接口的控制提供全帧、子采样和加窗的8/10位MIPI图像。OV7750/OV7251具有一个图像阵列,能够在10位VGA分辨率下以每秒120帧(fps)的速度运行,并且用户可以完全控制图像质量、格式化和输出数据传输。此外,OmniVision图像传感器使用专有的传感器技术,通过减少或消除图像污染的常见光源/电源(如固定模式噪声、污渍等)来提高图像质量,以产生干净、完全稳定的图像。为了定制信息,OV7750/OV7251包括256位一次性可编程(OTP)存储器。OV7750/OV7251具有单通道MIPI接口。
OV7750/OV7251传感器核心以恒定帧速率生成流式像素数据。图2-1显示了功能框图。定时发生器输出信号以访问图像阵列。整个像素阵列在同一时间点重置。曝光时间过后,像素停止收集光,并将收集到的电荷存储在存储节点中。然后,电荷逐行读出。曝光时间通过调整重置和将电荷传输到存储节点之间的时间间隔来控制。在对行中像素的数据进行采样之后,通过模拟电路对其进行处理,以校正偏移量并将数据与相应的增益相乘。接下来的模拟处理是ADC,它为阵列中的每个像素输出10位数据。
