原理图元件符号是在原理图库(.SchLib)中生成的。原理图库中的元件还可以引用封装库中的元件封装以及其它模型文件中的模型。作为设计人员,您既可以从分立的元件库中选取并放置元件,也可以将原理图符号库、封装库以及模型文件编译成集成库(.IntLib)。集成库的主要优点在于便携性(所有模型均包含在同一个文件中)以及一致性(集成库中的元件及模型不可编辑,因而避免被误修改,可保障分发后的一致性)。您可以在 Altium Designer 安装文件夹的 Library 子文件夹下找到大量的集成库,其中包含了大量的元件(将近 70000 个符合 ISO 标准的元件)。从集成库是可以提取原始库文件的,操作方法是打开集成库并选择 Extract Sources(提取原始库),提取出的库文件将自动打开以供编辑。关于集成库的更多信息,请参阅《如何建立集成库》教程。此外,在已激活的项目中依次选择 Design(设计)》》 Make Schematic Library(生成原理图库),即可生成一个包含各原理图文档中所有元件的原理图库。
我们用原理图库编辑器来创建、修改原理图元件以及管理元件库。原理图库编辑器所采用的图形化设计对象与原理图编辑器基本相同,仅增加了 Pin(管脚)工具。在原理图库编辑器中运用各种设计对象即可创建元件。原理图库之间可以复制粘贴元件;此外也可以从原理图编辑器复制元件并粘贴到原理图库编辑器中。
在创建元件之前,我们需要先为元件准备一个容器——原理图库。我们可以创建独立的原理图库,并在原理图库中引用其它模型文件中的模型。另一种方法是将新建的原理图库及其引用的所有模型编译到同一个集成库文档中,这就需要在创建库文档之前先新建一个库包。库包(.LibPkg)是集成库的基础——我们需要将不同的原理图库、封装库以及其它模型文件绑定到一个库包之中,最终编译生成一个集成库文件。
