HTTPS为什么是安全的
消耗积分:5 | 格式:docx | 大小:0.06 MB | 2020-06-11
wayaj
分享资料个
  为什么要有HTTPS
  在HTTPS出现之前,所有请求都是以明文方式送出的,那么如果有人在传输途中偷听或者抓包的话,你的所有通信内容都会泄漏。比较安全的方法是将通信内容加密在发送给对方。加密方法有两种,对称加密和非对称加密。
  对称加密
  对称加密指的是加密和解密用同一个密钥。但是在通信之前,客户端和服务端是不会有这样同一把密钥的。需要其中一方将密钥发送给对方。在整个传输过程没有任何验证操作,所以黑客也可以截取到这把密钥从而破译出加密的内容。所以纯对称加密是不安全的。
  非对称加密
  非对称加密指的是加密和解密用不同的密钥。可以是用私钥加密,公钥解密,也可以是用公钥加密,私钥解密。但是会有这种情况。服务端拥有私钥和公钥,将公钥发给客户端。既然客户端可以获得公钥,黑客也可以获得公钥。那么服务端发送给客户端的所有内容黑客也是可以解读的。客户端用公钥加密发送给服务端不受影响,因为黑客手上没有服务器的私钥。所以纯非对称加密也是不安全的。
  HTTPS 是以安全为目标的 HTTP 通道,在HTTP的基础上通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性 。HTTPS 在HTTP 的基础下加入SSL 层,HTTPS 的安全基础是 SSL,因此加密的详细内容就需要 SSL。 HTTPS 存在不同于 HTTP 的默认端口及一个加密/身份验证层(在 HTTP与 TCP 之间)。这个系统提供了身份验证与加密通讯方法。它被广泛用于万维网上安全敏感的通讯,例如交易支付等方面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
