西门子ET200SP系列分布式IO系统的用户手册免费下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:9.44 MB | 2020-06-14
wlnong
分享资料个
  SIMATIC ET 200SP 是一个高度灵活的可扩展分布式 I/O 系统,用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制器。
  应用领域
  由于 SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统的功能全面,因此适用于各种应用领域。其可扩展设计允许用户根据当地的需求调整具体的组态。可使用不同的 CPU/接口模块连接到 PROFINET IO 或 PROFIBUS DP。 SIMATIC ET 200SP 配有 CPU,可进行智能预处理,以减轻上一级控制器的负荷压力。而且其 CPU 也可用作单独的设备。使用故障安全 CPU,可以实现安全工程应用。安全程序的组态和编程方式与标准 CPU 相同。提供有种类丰富的 I/O 模块,进一步完善了该产品线。 SIMATIC ET 200SP 的防护等级为 IP20,可安装在控制机中。
  组态
  SIMATIC ET 200SP 分布式 I/O 系统可安装在安装导轨上。它包括: ● CPU/接口模块 ● 最多 64 个 I/O 模块,可按任意组合方式插入到 BaseUnit 中。 ● 最多 31 个电机启动器 ● 一个服务模块,负责完成 ET 200SP 的组态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
