如何制定一个移动通信标准
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2020-07-06
分享资料个
  在谈这个问题之前,首先我们来谈谈另一个问题:为什么我们需要一个新的移动通信标准?一定是出现了现有标准无法解决的新问题。总体上看,一个标准的诞生,从整个流程来看应该会大致分成四个阶段: 1、 问题发现和抽象阶段; 2、 定义系统关键性能指标 –KPI 3、 制定并发布标准; 4、 标准完善与演进阶段。
  因此,制定一个标准第一步就是找到新的问题,而这些问题通常是现有标准很难解决的。
  以制定5G标准为例:上一代,也就是4G的LTE-Advanced系统可以很好的提供单小区(峰值速率)大约1Gbps的移动宽带接入服务,用户在网络质量好的情况下可以享受到大于1Mbps的用户体验速率,目前的视频、微信等各种APP都能正常的运行。那么,是不是就没有问题了呢?不是的,还有至少两个问题需要解决: 1. 面对类似VR、AR这类新的业务模式,用户需要更高的体验速率。在ITU M.2083 (IMT.Vision)中,提出了5G系统需要提供高达100Mbps的用户体验速率,这个以目前LTE-A的设计能力上限(32载波聚合+ MIMO + 256QAM)很难实现。 2. 针对物联网(IoT)的优化。IoT[业务的应用场景很多,热门的包括智能穿戴设备、智慧城市、车联网和工业控制等。在 5G的应用场景讨论时,这些应用场景被分为两类:海量物联网(mMTC)和低时延高可靠(URLLC)。 a. mMTC包括智能穿戴设备、智慧城市等场景,目标是提供极大的系统容量,为百万计的低功耗IoT终端提供服务。目前大红大紫的NB-IoT就是针对这种场景设计的,未来NB-IoT在5G的演进版本将会满足这个场景对应的百万终端连接能力、低功耗、大覆盖等设计指标。
评论(0)
发评论
下载排行榜
