1. C/N 值衡量的是你Rx Noise Figure 能压多低 不代表你定位速度就会快换句话说 有可能相关 例如改变手握位置 天线效率好 定位速度就快 我猜此时Wireless 的C/N 值应该有比较好但也可能不相关 就像你C/N 有42 但反而定不到位 2. 但有一点肯定 就是定位速度跟频偏量有关 频偏量大 定位速度就慢过大甚至会定不到位 所以X’TAL 就成了重要关键 3. 所以可以把X’TAL 上方的Shielding Cover 拔掉看看 减少寄生效应看定位速度会不会比较快 因为可能测板端时 Shielding Cover 的高度还算足够 所以不会有严重的寄生效应但是测Wireless 时 整机组起来 Housing 往下挤压Shielding Cover 的高度被压缩 寄生效应变大以至于Wireless 的定位时间变慢 4. X’TAL 的校正 除了靠高通的XTT 之外跟基地台连接时X’TAL 也会做自我校正所以那些定位速度慢的Sample 可以先插Test Sim 去跟CMW 500 连接让他们做完自我校正 之后看定位速度会不会快一点
