5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓(AlGaAs)技术工艺,为5G演示系统实现更高的单元件功率比;同时提供灵活的偏置选项,以确保更大的整体使用方便性。MASW-011098内部的专利开关技术在先进的5G演示系统中支持数以万计的发送/接收通道,使客户能够利用具有差异化,成本效益的5G系统架构加快上市时间,从而在无线吞吐量方面取得突破性的进步和容量。 5G是什么,有多快,距离我们还有多远如果你生活在2017的中国,那么你很有可能正在使用4G的移动网络。简单来讲,5G就是4G的下一代通信技术;复杂点现在不好讲,因为相比4G通信的标准使用Long-Term Evolution Advanced (LTE-A),5G的标准还未落定,此时此刻各大公司和科研机构正在为制定5G通信标准而日夜奋斗着。可以肯定的是,5G通信将大大提升通信速度和稳定性。类似于4G技术对于3G的提升一样,只是提升的幅度将更大。5G通信在人类生活中的重要性也将跨越式增长。
