无线局域网WIFI技术基本上已经是现代社会中每个人天天需要使用的东西。WIFI由于采用了802.11系列协议,因此也有人把 WIFI技术简称为了802.11技术。各个802.11X系列协议中所定义的参数指标如下:在现阶段来说,我们日常经常使用到的WIFI 802.11技术常见的有802.11a、b、g、n和ac。它们目前主要分别独立工作在2.4 GHz和5GHz两个频段范围内。其中每个频段又划分为若干个工作信道,世界各国政府主管部门在制定频谱使用政策时再订出如何在本国范围内使用这些频段信道。由于WIFI主要工作在工科医频段,因此目前绝大多数国家都是允许免费使用WIFI的第1 信道到第13信道的。具体各主要国家允许使用的WIFI信道如下:
2.4 GHz (802.11b/g) 4.9/5.8 GHz (802.11a/h/j/n) 天纵检测(SKYLABS)需要指出的是,严格的说实际上在美国是有条件情况下允许第12信道和第13信道在低功率情况下使用的,后续美国联邦通信委员会(FCC)的文件也有澄清,只有第14信道的低功率发射机和低增益天线是不被允许的,第12信道和第13信道则在符合条件情况下可以使用。然而实际上在美国第12信道和第13信道通常都不会使用,这是因为2483.5 MHz 到2500 MHz 需要避免在任何潜在的原因下干扰相邻的正在合法使用的频段。另外2007年FCC开始要求使用5.250 GHz - 5.350 GHz 和5.470 GHz - 5.725GHz 频段的设备必须采用动态频率选择(DFS技术)和传输功率控制,这是为了避免干扰气象雷达和军事应用。2010年美国联邦通讯委员会FCC进一步明确在5.470 GHz - 5.725 GHz 频段的使用方法,以避免干扰机场多普勒天气雷达系统,它取消了第120信道、第124信道和第128信道的使用授权,但是只要其与距离35公里之内的TDWR 系统分隔如超过30 MHz(中心频率),那么第116信道和第132信道也是可以使用的。
