在做、放大器或者EQ电路设计时,通常需要关注频率与强度的关系,这就是波特图。、放大器的波特图通常有两部分组成:幅频特性图和相频特性图,这两种图从不同的角度描述滤波电路的特性。在我接触到的EQ电路中,只关注幅频特性关系。幅频特性图中横坐标为频率,单位为Hz,纵坐标为对数关系,通常用分贝(dB)表示,计算关系为20log(Au)。一个典型的波特图如下图所示:
在一些书籍的描述中,经常会出现dB/2倍频、dB/6倍频和dB/10倍频,这都是为了更好的描述幅频特性关系而引入的描述。现在我们先以dB/2倍频为例进行详细说明。首先从数学的角度来分析该单位的意义:纵坐标dB每增加1的dB横坐标频率将要增加2倍,严格意义上来说是以2倍频率的速度来进行纵坐标强度的判断,这样一来,比用1倍频率的横坐标变化量有更快的描述。从电子学方面看,采用2倍频作为标准时,虽然在-3dB位置的频率确认有了一定的模糊,但是,可以从幅频特性图中更加准确的得出在2倍频处的幅度特性。同样,dB/6倍频和dB/10倍频也是这个道理。进一步,在和运放电路设计中,经常用到-3dB/倍频、-6dB/2倍频和-20dB/10倍频来描述电路特性,现在解释下为什么采用这样的描述。 -3dB/倍频:20log(Au)=-3 Au=0.707 也就是说频率增加1倍,幅度降低到原来的0.707 -6dB/2倍频:20log(Au)=-6 Au=1/2 也就是说频率增加2倍,幅度降低到原来的1/2 其他数值的分贝倍频关系可以同过以上公式进行计算,一般这么做都是为了方便频率得出放大倍数与频率的关系。这些描述在数学角度来说有出力不讨好的苗头,但是,在电子学方面,却很形象的描述出了关键频率点和幅度之间的关系。我们明白了不同倍频之间的意义之后,下一步在来分析计算下不同单位倍频之间的关系,现在我们以-3dB/倍频和20dB/10倍频为例进行计算。这其实就是纯粹的数学变换,也顺便说明了一个道理,数学学科深入、渗入到了社会学科的不同领域。
