射频识别(RFID)是一项自动识别技术,许多主要的生产厂商与标准化组织也都陆续针对超高频(UHF)频带推出各式各样的标准与协议。 但因为UHF技术相当复杂,所以还是有很多问题,例如让人眼花缭乱的标准与协议,以及错综复杂的RF参数测量。这些问题会造成RFID产品彼此不兼容,同时支持新协议的自定义功能。 因此必须搭建兼容所有标准的通用测试平台,替RFID 生产商降低测试成本。
RFID系统的运作原理
完整的RFID系统包含RW、标签与其它外围模块。 用于标签的RW辨识结果会通过网络与电脑分享,并且储存在资料库中以便查询。 图1为RFID系统的运作原理。系统运作时,RW会在特定频率的载波上针对要传输的数据加以编码与调制,接着通过天线传送,产生一个电磁场。 至于较远距离的通信,则是主要把背向散射用于UHF,进而在RW与标签之间传输能源。
