LUAT模块的GPS天线应该如何设计
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2020-07-07
维生素B2
分享资料个
  天线作为GPS设备中最重要的接收器件,它起到的作用就像是人的“耳朵”;是将卫星发送下来的电磁波能量变换成电子器件可解析的电流。因此天线的性能好坏将直接关系到GPS整机的产品性能。目前GPS系统开放民用定位系统主要是美国GPS L1 band,中心频点1575.42MHz;俄罗斯GLONASS L1 band,中心频点 1602.5625MHz;中国北斗B1 band,1561.098MHz等等。GPS天线在调试的时候,小尺寸的陶瓷天线上一般只能做到兼容2 个频段(一般软件上也是多选2);无法做到同时兼容3个频段。这就需要我们在调试的时候就确认好客户需求;确认是使用单GPS或北斗;还是采用GPS+北斗、GPS+GLONASS等两两组合的方式。这样调试的时候有侧重点,性能才能最优。 GPS天线的种类:从安装方式上分为外置天线和内置天线;供电方式上分为有源天线和无源天线;从极化方式上分为垂直极化和圆极化。下面对目前市场上应用最广泛的陶瓷patch天线做些简单的介绍:
评论(0)
发评论
下载排行榜
