如何实现一种UHF波段带通滤波器的设计资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-07-07
哈哈哈
分享资料个
为了掌握微波滤波器的制作原理及设计方法,实现一种UHF波段带通滤波器的设计和制作。该设计采用了既定指标确定滤波 器的形式(椭圆函数LC带通滤波器),以椭圆函数为理论基础,通过软件仿真、版图制作、加工,并通过矢量网络分析仪进 行调试、测试,从而制作成功满足指标的UHF波段带通滤波器。要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合 适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外抑制的大小,对滤波 器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
  滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为《3 dB;带外抑制为-40 dB。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
