平衡-不平衡变压器常用于将单端信号转换为差分信号,其可在不增加噪声的同时保持优良的失真指标。用于高速、差分输入模数转换器 (ADC) 的驱动器电路就是一个常见的例子。你有没有考虑过采用差分放大器来替代 RF/IF 信号链路中的平衡-不平衡变压器呢?如果没有,那么你应该考虑一下。虽然它们并不适用于所有的应用,但是全差分放大器 (FDA) 提供了一些优于平衡-不平衡变压器的长处。这里我们列出8个问题,通过回答这些问题可帮助你确定最适合你的设计的是平衡-不平衡变压器还是FDA。 1 你的应用需要 DC 去耦吗?平衡-不平衡变压器始终只进行AC去耦。假如你的应用需要DC去耦,那么最佳的选择是采用支持DC去耦的FDA。 2 你的应用存在空间上的限制吗? FDA是集成电路。因此,与平衡-不平衡变压器相比,FDA的设计、制造和封装其占板面积和高度要小得多。作为占板面积分析的一部分,你还应当考虑到这样一点:在某些场合中单个 FDA 能够完成两个大得多的采用背对背配置(以降低偶次谐波失真)的平衡-不平衡变压器所承担的任务。 3 你的信号路径在接收器中的这一级上需要功率增益吗?平衡-不平衡变压器不能提供功率增益。而且,当提供电压增益时,它们在升压型电压配置(采用匝数比来产生电压增益)中受制于系统的阻抗。这就使得难以在使用所需的滤波器阻抗的同时获得期望的匝数比电压增益。事实上,平衡-不平衡变压器往往具有插入损耗。FDA 在阻抗变换中提供了真正的信号增益和灵活性。 4 ADC和/或滤波器需要缓冲吗?平衡-不平衡变压器不能对来自电源的阻抗进行缓冲。在存在来自ADC输入采样/保持电路的回踢干扰能量、或者也许所选的滤波器即将引起负载难题的场合,这一点特别有意义。FDA提供了此类优势,从而使你能够灵活地针对所需的确切电压增益进行电路的配置,同时驱动所选的阻抗并缓冲来自电源的负载。
