将导线弯成环形所构成的天线,环形天线的终端负载阻抗可以为零,也可以等于环的特性阻抗,其上的电流分布和平行传输线类似。终端短接的环的周长不大于0.2倍工作波长时,称为小环天线,环上的电流近似按等幅同相分布。短接环的半径较大时,环上电流为驻波分布。当端接负载的阻抗等于环的特性阻抗时,环上的电流为行波分布。依据电磁辐射的二重性原理,小环天线和垂直于环面放置的小电偶极天线的辐射场除将电和磁的量互换外都是类似的,即在环面的平面上方向图是圆,环轴所在平面上方向图是8字形,沿环轴方向的辐射为零。环可以是空心的或磁芯的;单匝的或多匝的。理论和实验证明,辐射场与环的面积、匝数和环上的电流成正比,与工作波长的平方和距离成反比;与环的形状关系不大。小环天线的辐射效率很低,通常用作接收天线,广泛应用于测向、无线电罗盘和中、短波广播接收机。
