无线通信设备电磁兼容性有什么要求应该如何测量
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2020-07-08
欲望都市
分享资料个
  YD/T1312.1为无线通信设备电磁兼容通用要求,该标准适用于除广播接收机以外的所有种类的无线通信设备。该标准主要规定了无线通信设备及其关联的辅助设备的电磁兼容性限值、性能判据和测量方法等。由于该标准广泛的适用性,故当一种新的无线通信技术出现却没有具体的产品族标准适用于该技术时,检验机构和设备制造商可以根据YD/T1312.1对该设备进行电磁兼容性评估。由于无线通信设备的多样性,故在YD/T1312的第四章、第五章和第六章分别针对各类无线通信产品的特点对测试时的试验条件、试验布置、试验时被测设备的评估方法以及性能判据进行了分类阐述。在电磁兼容试验中,试验条件和试验布置直接与最终的合格评定相关。本部分第四章中,首先总结了无线通信产品的通用条件,对发信机输入/输出端口配置、收信机输入/输出端口配置、收发信机联合试验配置进行了详细阐述。另外,还根据无线通信产品的特点,对此类设备的电磁兼容窄带相应进行了规定。在无线通信设备的辐射骚扰抗扰度试验中,经常会由于窄带骚扰引起被测设备的信号指标的超差。但是,窄带响应不会引起设备的电磁兼容性问题,故在测试过程中应当忽略。在实际测试过程中,不能简单地由信号指标的超差直接判定被测设备是否合格,而需要进行如下判断:首先将测试频点增加一定的频率值 (通常为收信机中频滤波器6dB带宽的2倍或者大于设备信道带宽的频率值)后重新进行测试;然后,再将测试频点减少相同的频率值进行测试。如果在后两种情况下被测设备的收信机符合相应的性能判据,则认为该超差现象为被测设备的窄带响应。否则,该超差有可能是由另一个窄带响应而引起的,此时须将频率值增加和减少为收信机中频滤波器6dB带宽的2.5倍再进行测试。如果仍然不符合相应的性能判据,则为宽带现象,该设备存在电磁兼容性问题。 “性能评估方法”为评估被测设备是否符合电磁兼容性要求的总体描述,该部分除了给出性能评估方法的总体原则之外,还根据被测设备是否能建立连续的通信链路以及被测设备的使用方式(固定设备、车载设备、便携设备)的特点分别进行了阐述。该部分第六章中详细说明了被测设备在进行电磁兼容检测时所应用的“性能判据”,即判定被测设备是否合格的依据。该章根据被测设备受到的干扰的类型,分别给出了抗扰度测试时的性能判据,如下:性能判据A(持续现象)适用于辐射骚扰抗扰度测试等干扰信号为连续干扰的抗扰度测试。在测试中,要求被测设备应能保持正常工作,没有功能丧失和性能的降级,被测设备的发信机在空闲状态时不应产生无意识的发射操作。测试结束后,被测设备的运行状态应没有改变,存储数据和用户程序功能应没有丧失。测试中和测试后,被测设备的通信链路都应能够保持。
评论(0)
发评论
下载排行榜
