随着无线技术的发展,便携式信息产品和RF(射频)技术已经结下了不解之缘。在开发信息产品时已经不能回避RF的设计问题。对于RF设计部分,究竟是外购还是自行开发?这个问题从来不能简单地回答。根据各单位,各人在整个电子无线产品生产上、下游关系中所处的位置的不同,会给出不同的答案。如果你是一个设计单位的领导,单位内有一些数字技术和软件方面的专家,需要为商用电子产品寻找一种通用的RF设计方案,你会选择一种答案;如果你是大学里设计小组的一位系统设计工程师,需要解决一百台专用的RF装置,这时你会选择另一种答案。决定这个问题虽然没有严格的规律可以遵循,但是通常的思路却是十分明确的;一般地说要求根据经验,集中考虑和现实经济有关的几个问题。例如,对于RF设计任务,你们单位是否(诚实地说)真正能够胜任,是否的确有时间可以从容地进行设计,此外,是否有合适的测试设备可以利用等等。如果对以上问题都能肯定,在这种情况下是值得自行开发设计的。如果你单位不具备基本的条件,走出去找可以提供现成的、有经验的RF装置公司外购,应该说是比较划算的。尤其是在只需要很少的数量时,自行设计所需的经费支出又非常难于准确估计时,更应该考虑外购方案。在决定自行设计还是外购时,应该考虑生产的批量、成本以及诸如工作距离、功耗和数据传输率等性能指标。但是需要解决的问题虽然千差万别,最关键的因素是你单位是否具有RF方面的专业人才。你所需要解决的问题可能是:非RF部分,没有专利保护的IrDA ( Infrared Data Association )部分,UHF RF部分(实现起来比较便宜,但需要付专利费),以及扩频部分(先进的产品设计工作在2.4GHz,但没有专利保护)。它们的解决方案也很不相同,例如,是使用单独的部件?还是使用比较流行的混合电路?这些混合电路是采用通用的IC或模块,还是采用自行设计的线路?等等。但是不论选择哪种方案,决定性的因素是:你是否具有RF方面的技术专家人才。 RF专家目前比较稀缺。许多公司都有很好的数字技术和软件方面的专家,但是他们大多数都不知道如何把他们的技术应用到无线电产品中去。
