如何使用集群技术实现RFID中间件的研究与开发详细说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.10 MB | 2020-07-08
建立建利12
分享资料个
  随着RFID(Radio Frequency Identification)技术的推广,越来越多的企业开始使用RFID 技术, 并且正在被应用到很多著名的 ERP 系统中去,例如EBS 和SAP 系统。在整合RFID 中间件和ERP 系统时,我们遇到了很多挑战。对于大多数的ERP 系统,高可靠性、高可用性、高扩展性、高性能是至关重要的,因此在RFID 中间件与ERP 系统整合过程中,RFID 中间件也必须像必须向上层应用系统提供高质量的服务, 才能保证整个系统的高可靠性、高可用性、高扩展性、高性能。为了解决这些问题, 我们将集群技术应用到中间件中来。RFID 中间件是基于组件的形式开发的,因此系统可以粗略的划分为 2 个部分:数据和组件。对于数据,我们可以利用集群的分布式数据管理模块来处理, 通过分布式缓存服务形成同一的数据视图, 使得每个节点都可以访问到其他节点的数据;通过复制缓存服务为每一个数据在不同节点产生一个备份, 使得数据具有高可靠性和高可用性。对于组件,我们通过组件调度策略是把所有的组件分配到不同的节点去, 以实现系统的高扩展性和高性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
