本文将 3D 打印技术与注射成型工艺相结合用于 Al2O3 陶瓷坯体的快速成型,即采用注射成型的原理制备低粘度、高固相量、稳定均匀的热塑性 Al2O3 陶瓷浆料,通过 FDM 3D 打印成型技术制备 Al2O3 陶瓷坯体。实验中优化有机粘结剂体系,以粘度较低的石蜡和韧性较好的 EVA 热熔胶作为粘结剂, Solsperse 17000(0.7 wt%)作为分散剂,硬脂酸(2 wt%)作为表面活性剂制备出固相量为 56 vol%热塑性 Al2O3 浆料。以该浆料为原材料进行 Al2O3 坯体的 3D 打印成型,控制浆料温度在 95℃~115℃之间,能够顺利完成 Al2O3 坯体的 3D 打印成型,在该温度范围内,随着温度升高,坯体相邻两层间的粘结性增强,成型过程中并没有发生文献中报道的热塑性浆料在 3D 打印过程中断丝影响坯体成型的情况,整个 3D 打印过程十分顺利。 Al2O3 坯体抗弯强度为 73.33 MPa,高于文献中使用其他有机粘结剂所制备出的坯体的强度。通过两步排胶法(先溶剂排胶后热排胶)排除 Al2O3 坯体中的有机物,采用 SEM 对排胶后坯体的微观结构进行表征,没有出现裂纹等缺陷,表明该方法可以实现快速、无缺陷排胶。在 1600℃条件下采用无压烧结得到密度为 3.92 g/cm3 的 Al2O3 陶瓷。
