本系统利用单片机AT89S52采用程序设计方法产生锯齿波、正弦波、矩形波三种波形,再通过D/A转换器DAC0832将数字信号转换成模拟信号,滤波放大,最终由示波器显示出来,能产1Hz—3kHz的波形。通过键盘来控制三种波形的类型选择、频率变化,并通过液晶屏1602显示其各自的类型以及数值,系统大致包括信号发生部分、数/模转换部分以及液晶显示部分三部分,其中尤其对数/模转换部分和波形产生和变化部分进行详细论述。
1、 系统设计
经过考虑,我们确定方案如下:利用AT89S52单片机采用程序设计方法产生锯齿波、正弦波、矩形波三种波形,再通过D/A转换器DAC0832将数字信号转换成模拟信号,滤波放大,最终由示波器显示出来,通过键盘来控制三种波形的类型选择、频率变化,最终输出显示其各自的类型以及数值。
1.1、设计要求
1)、利用单片机采用软件设计方法产生三种波形
2)、三种波形可通过键盘选择
3)、波形频率可调
4)、需显示波形的种类及
1.1 课题的来源与技术背景
不论是在生产还是在科研与教学上,信号发生器都是电子工程师仿真实验的最佳工具。随着我国经济和科技的发展,对相应的测试仪器和测试手段也提出了更高的要求,信号发生器己成为测试仪器中至关重要的一类,因此开发信号发生器具有重大意义。传统的信号发生器采用专用芯片,成本高,控制方式不灵活。本设计充分利用单片机灵活的控制、丰富的外设处理能力,采用DDS技术,实现频率、幅值可调的函数波形的输出,同时可以根据需要方便地实现各种比较复杂的调频、调相和调幅功能,具有良好的实用性。
根据其频率发生方法又可分为谐振法和合成法两种。一般的传统发生器都是采用的谐振法,即用具有频率选择性的回路来产生正弦振荡,来获得所需频率,也可以根据频率合成技术来获得所需频率。
利用频率合成技术制成的合成波形发生器,通常被称为频率合成器或频率综合器。频率综合器是指利用频率合成技术合成的频率源,它常常是没有调制的,也没有足够宽的和足够准确的输出电平调节,其工作范围往往也不宽,最小频率间隔也比较大,一般做专用设备使用,或做某一个系统中的一个组成部分。
