51单片机的引脚功能 AT89S52的引脚功能介绍资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:115.98KB | 2021-04-14
王银喜
分享资料个
: AT89S52的引脚功能介绍: 电源引脚:(40脚)电源正极VCC;(20脚)电源负极GND。 复位引脚:(9脚)复位引脚RST。 时钟信号输入输出引脚:(19脚)XTAL1;(18脚)XTAL2; 外部ROM的读选通引脚:(29脚)PSEN(低电平有效)。 地址锁存和ROM编程脉冲输入引脚:(30脚)ALE/PROG为高电平时为地址锁存允许控制信号;为低电平时为对内部ROM编程脉冲输入端。 访问外部存储器控制引脚:(31脚)EA/VPP当接高电平时,可访问内部和外部程序存储器;当接低电平时只能访问外部程序存储器。 1.P0端口结构:P0口可以当作普通I/O口,也可以在系统外部扩展存储器的时候,输出低8位的地址。 2.
评论(0)
发评论
下载排行榜
