原理图输入与 Spectre 仿真入门
cadence 公司 IC5141 工具主要包括集成平台 design frame work II、原理图编辑工具 virtuoso schematic editor、仿真工具、版图编辑工具 virtuoso layout editor、以及物理验证工具,如 diva 等。本部分着重介绍原理图编辑工具 virtuoso schematic editor 和集成于 ADE(Analog Design Environment)的仿真工具 spectre。这里以 cadence 的 3.2 版的 180nm pdk(/opt/eda/cadence/lib/下)为例介绍工具的配置与使用。
1. 环境配置登陆 Linux 之后进入的目录即是用户的家目录,可以用 PWD 命令查看当前工作目录并用 cd 命令回至家目录。首先在家目录下编辑文件 .bashrc(在 Linux 下文件或者目录前面有一个点(。)的为隐藏,需要用 ls –a 命令查看),保证文件中有这样几行: export CDS_ROOT=/opt/eda/cadence/ic5141 export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat export CDS_Netlisting_Mode=Analog export PATH=$CDS_ROOT/tools/bin:$CDS_ROOT/tools/dfII/bin: $CDS_ROOT/tools/dracula/bin:$PATH export MOZILLA_HOME=/usr/bin/netscape export CDSHOME=/opt/eda/cadence/ic5141 其中第二行指向 license 文件;第三行 ic5.1.41 工作网表模式配置;第四、五行命令路径环境配置;第六行为帮助文件浏览器(在实验室中若要读联机帮助,先启动浏览器,命令 firefox&,或者 mozilla&);最后一行为 gpdk 设置的环境变量。其次建立设计工作目录。因为 gpdk 放在不可写的固定目录下,可以先不理会。这里直接以例子说明工作目录与基本文件的生成。 mkdir student:创建名为 student 的目录做工作目录; cd student : 进入工作目录;在启动 ic5141 之前首先编辑启动文件.cdsinit 和 cds.lib 文件,用来配置快捷键和库文件,这部分内容已经做好,稍加修改即可用。 cp /opt/eda/cadence/lib/gpdk180_b3.2/.cdsinit 。 : 拷贝.cdsinit 至工作目录; cp /opt/eda/cadence/lib/gpdk180_b3.2/cds.lib 。 : 拷贝 cds.lib 至工作目录。注意 cp 命令最后有一个点(。),表示当前目录(即工作目录)。利用 vi 编辑器修改 cds.lib 文件,使之包含如下语句: SOFTINCLUDE /opt/eda/cadence/gpdk180_v3.2/cds.lib.cdb 至此,软件和设计目录的准备工作完成,在 student 目录下利用如下命令启动工具软件进入设计工作:输入 icfb&。关闭“What’s new”的弹出窗口,保留的即为命令解释器窗口 CIW。 2. 建立设计库 在 ic5141 中,设计的管理以库的方式进行。库管理器中包含有设计使用的工艺库和 ic5141 软件提供的一些元件库,如 analogLib,basic 等。用户在工作过程中建立的库也放在库管理器中。无论画电路图还是设计版图,都和建库有关,建电路图库的步骤如下。(1)CIW 界面点击 File 菜单,出现下拉菜单,选命令 FileNewLibrary,出现“New Library”对话框。(2)在对话框 Library 的 Name 项中输入新库名 test。在 Technology File 项中提示:“如果要在这个库中建立掩模版图或其他物理数据,需要技术文件”若只要用电路图或 HDL 数据,则不需要技术文件。(3)由于新建库后面还将用于版图绘制,选第二个选项,即“Attach to an existing techfile”,单击“OK“按钮,选择工艺库 gpdk180,点击 “OK“按钮完成新库的建立。
