硬件连接
模块通过串行通讯接口,可直接与采用 3.3V 或者 5V 电源的单片机进行通讯:模块数据发送脚(2 脚 TD)接上位机的数据接收端(RXD), 模块数据接收脚(3 脚 RD)接上位机的数据发送端(TXD)。若需与 RS-232 电平(例如:PC 机)的上位机进行通讯,请在模块与上位机之间增加电平转换电路(例如:MAX232 电路)。
串行协议
采用半双工异步串行通讯。默认波特率为 57600bps,可通过命令设置为 9600~115200bps。传送的帧格式为 10 位,一位 0 电平起始位,8 位数据(低位在前)和一位停止位,无校验位。
上电延时时间
模块上电后,约需 500mS 时间进行初始化工作。在此期间,模块不能响应上位机命令。
传感器接口
分体式模块提供了与光学指纹传感器板的专用接口(15 芯单排插座/针,针距 1.25mm)。利用该接口,通过一根 15 芯排线与传感器板相连。用户无特殊要求时,所提供的引线长度为 150mm。一体式模块该接口为内部连接,不需用户考虑。
系统资源
为满足不同客户需求,模块系统提供了大量资源提供给用户系统使用。 4.1 用户记事本模块在 FLASH 中开辟了一个 512 字节(16 页╳32 字节)的存储区域开放给上位机使用,作为用户记事本。用户可将自己需要断电保护的数据存储(参见 WriteNotepad 指令)在该空间指定的页面或读出(参见 ReadNotepad 指令)指定页的内容。注意写记事本某一页的时候,该页 32 字节的内容被整体写入,原来的内容被覆盖。 4.2 缓冲区模块 RAM 内设有一个图像缓冲区 ImageBuffer 与二个 512 bytes 大小的特征文件缓冲区 CharBuffer1 和 CharBuffer2。用户可以通过指令读写任意一个缓冲区。图像缓冲区和两个特征文件缓冲区中的内容在模块断电时不保存。 4.2.1 图像缓冲区图像缓冲区 ImageBuffer 用于存放图像数据和模块内部图像处理使用。上传/下载图象时,图像格式为 256╳288 像素。通过 UART 口上传或下载图像时为了加快速度,只用到像素字节的高四位,即采用 16 级灰度,每字节表示两个像素(高四位为一个像素,低四位为同一行下一相邻列的一个像素,即将两个像素合成一个字节传送)。由于图象为 16 个灰度等级,上传到 PC 进行显示时(对应 BMP 格式),应将灰度等级进行扩展(扩展为 256 级灰度,即 8bit 位图格式)。通过 USB 口传送则是整 8 位像素,即 256 灰度等级。 4.2.2 特征文件缓冲区特征文件缓冲区 CharBuffer1 或 CharBuffer2 既可以用于存放普通特征文件也可以用于存放模板特征文件。 4.3 指纹库模块在 FLASH 中开辟了一段存储区域作为指纹模板存放区,即俗称的指纹库。指纹库中的数据是断电保护的。指纹模板按照序号存放,若指纹库容量为 N,则指纹模板在指纹库中的序号定义为:0、 1、2------N-2、N-1。用户只能根据序号访问指纹库内容。 4.4 系统配置参数为方便用户使用,模块开放部分系统参数,允许用户通过指令,单个修改指定(通过参数序号)的参数数值。参见设置模块系统基本参数指令 SetSysPara 和读系统参数指令 ReadSysPara。上位机发修改系统参数指令时,模块先按照原配置进行应答,应答之后修改系统设置,并将配置记录于 FLASH,系统下次上电后,将按照新的配置工作。
