一、实验目的
1、了解实时时钟的硬件控制原理及设计方法。
2、掌握S3C44B0X 处理器的RTC 模块程序设计方法。
二、实验设备
1、硬件: Embest EduKit-III 实验平台, Embest ARM 标准/ 增强型仿真器套件,PC 机。
2、软件: Embest IDE Pro ARM 集成开发环境, Windows 98/2000/NT/XP。
三、实验内容
学习和掌握 Embest EduKit-III 实验平台中RTC 模块的使用,进行以下操作:
1、编写应用程序,修改时钟日期及时间的设置。
2、使用EMBEST ARM教 学系统的串口,在超级终端显示当前系统时间。
四、实验原理
1. 实时时钟( RTC )
实时时钟( RTC)器件是一种能提供日历/ 时钟、数据存储等功能的专用集成电路,常用作各种计算机系统的时钟信号源和参数设置存储电路。RTC 具有计时准确、耗电低和体积小等特点, 特别是在各种嵌入式系统中用于记录事件发生的时间和相关信息, 如通信工程、电力自动化、工业控制等自动化程度高的领域的无人值守环境。随着集成电路技术的不断发展, RTC 器件的新品也不断推出, 这些新品不仅具有准确的RTC,还有大容量的存储器、温度传感器和A/D 数据采集通道等,已成为集RTC、数据采集和存储于一体的综合功能器件,特别适用于以微控制器为核心的嵌入式系统。
RTC 器件与微控制器之间的接口大都采用连线简单的串行接口,诸如I2C、SPI、MICROWIR和ECAN 等串行总线接口。这些串口由 2~3 根线连接,分为同步和异步。
2. S3C44B0X 实时时钟( RTC )单元
S3C44B0X 实时时钟( RTC)单元是处理器集成的片内外设。由开发板上的后备电池供电,可以在系统电源关闭的情况下运行。RTC 发送8 位BCD 码数据到CPU。传送的数据包括秒、分、小时、星期、日期、月份和年份。RTC 单元时钟源由外部32.768KHz 晶振提供,可以实现闹钟(报警)功能。S3C44B0X 实时时钟( RTC)单元特性:BCD 数据:秒、分、小时、星期、日期、月份和年份
1、闹钟(报警)功能:产生定时中断或激活系统
2、自动计算闰年
3、无2000 年问题
4、独立的电源输入
5、支持毫秒级时间片中断,为RTOS 提供时间基准读/ 写寄存器
访问 RTC 模块的寄存器, 首先要设 RTCCON的 bit0 为1。CPU 通过读取 RTC 模块中寄存器 BCDSE、CBCDMIN、BCDHOU、RBCDDA、YBCDDAT、EBCDMON和 BCDYEAR的值,得到当前的相应时间值。然而,由于多个寄存器依次读出,所以有可能产生错误。比如:用户依次读取年(1989)、月(12)、日(31)、时(23)、分(59)、秒( 59)。当秒数为1 到59 时,没有任何问题,但是,当秒数为0 时,当前时间和日期就变成了1990 年1 月1 日0 时0 分。这种情况下(秒数为0),用户应该重新读取年份到分钟的值。
