调整管:是电路的核 心,UCE随UI和负载 产生变化以稳定UO。 基准电压:是UO的 参考电压。
取样电阻: 对UO 的取样,与基准电压共同决定UO 。
比较放大:将UO 的取样电压与基准电压比较后放大,决定 电路的稳压性能。
电路的输出电压U就是三端稳压器的输出电压,不可调
压差大
若用来将12V电压转为3.3V,由于工作压差较大(压差为12V-3.3V),此时该IC的负载电流不宜过大,否则IC发热较严重。
效率低
因为输出电压和输入电压之比就等于该电路的效率,此时的效率就等于3.3/12=27.5%.所以要提高效率就要减小压差。
