A-29P回音消除模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42 MB | 2026-05-08
深圳市俊基科技有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 2粉丝
一, 产品概述: A-29P 是一款高性能的 DSP 数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话设备中的回音 问题进行消除(AEC),并具有超强的 AI 环境噪音压制(AI-ENC)功能,及定向拾音(BF)功能, 让通话设备获得更好的语音品质。
在同类型模块中,主芯片的处理能力,及算法差异,在外形结构比较小,喇叭音量又很 大的通话产品中,回音消除功能很难处理。而 A-29P 的优异处理性能,则很好解决了这个问 题,并保持非常好的全双工流畅度。
A-29P 可以对喇叭音量 95DB,麦克风靠近喇叭 1CM 处,也能完全消除喇叭回音。只要 结构本体稳定合理,即使喇叭与咪头距离小于 6CM,喇叭音量大于 100DB,选用 A-29P 模组 同样可以达到消除回音的效果,并最大保证通话的流畅。
在具有超强回音消除能力同时,A-29P 也具有超强的 AI 降噪性能,可以针对麦克风拾取 到的任何噪音进行压制处理(包括敲击声,风直接对着麦克风吹,或直接拍打麦克风,以及 生活场景的汽车喇叭声,金属器件掉落声,金属敲击声,等等众多噪音都能进行消除),并且 只保留人声频率,让通话设备的沟通功能更方便,也适合更多的环境和场合。
A-29P 还具有远场拾音功能(AGC),在开启远场程序时,麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
     A-29P 的接口丰富,可以纯模拟音频输入输出,以及 I2S 数字音频输出,可以满足各类应 用设备的不同接口适配,快速完成项目设计。
   模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可 以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在 系统板上,方便各类产品的设计生产使用。(此型号可以直接端口兼容替换 A-09,A-06 模块)
评论(0)
发评论
下载排行榜
