Python标准库中文版资料合集
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.64 MB | 2020-08-05
ah此生不换
分享资料个
  Python 的标准库包括了很多的模块, 从 Python 语言自身特定的类型和声明, 到一些只用于少数程序的不著名的模块。 本章描述了一些基本的标准库模块。 任何大型 Python 程序都有可能直接或间接地使用到这类模块的大部分。
  1.1.1. 内建函数和异常下面的这两个模块比其他模块加在一起还要重要: 定义内建函数(例如 len, int, range 。..)的 _ _builtin_ _ 模块, 以及定义所有内建异常的 exceptions 模块。 Python 在启动时导入这两个模块, 使任何程序都能够使用它们。 1.1.2. 操作系统接口模块 Python 有许多使用了 POSIX 标准 API 和标准 C 语言库的模块。 它们为底层操作系统提供了平台独立的接口。 这类的模块包括: 提供文件和进程处理功能的 os 模块; 提供平台独立的文件名处理 (分拆目录名, 文件名, 后缀等)的 os.path 模块; 以及时间日期处理相关的 time/datetime 模块。 [!Feather 注: datetime 为 Py2.3 新增模块, 提供增强的时间处理方法 ] 延伸一点说, 网络和线程模块同样也可以归为这一个类型。 不过 Python 并没有在所有的平台/版本实现这些。 1.1.3. 类型支持模块标准库里有许多用于支持内建类型操作的库。 string 模块实现了常用的字符串处理。 math 模块提供了数学计算操作和常量(pi, e 都属于这类常量), cmath 模块为复数提供了和 math 一样的功能。 1.1.4. 正则表达式 re 模块为 Python 提供了正则表达式支持。 正则表达式是用于匹配字符串或特定子字符串的有特定语法的字符串模式。 1.1.5. 语言支持模块 sys 模块可以让你访问解释器相关参数,比如模块搜索路径,解释器版本号等。 operator 模块提供了和内建操作符作用相同的函数。 copy 模块允许你复制对象, Python 2.0 新加入的 gc 模块提供了对垃圾收集的相关控制功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
