判断下列正确的
A AT89S51单片机中特殊功能寄存器占用片内RAM的部分地址。
判断下列正确的
C在AT89S51单片机中,为使准双向的I/O口工作在输入方式,必须事先预置位1
D PC可以看成是程序储存器的地址指针。
下列说法正确的是
D各中断源发出的中断请求信号,都会标记在AT89S51的TCON与SCON寄存器中
下列说法正确的是
A同一级别的中断请求按时间的先后顺序相应
C低优先级中断请求不能中断高优先级中断请求,但是高优先级中断请求能中断低优先级请求
D同级中断不能嵌套
2个可编程的16位定时器/计数器。
中断系统具有5个中断源。
控制引脚 RST:复位信号输入端,高电平有效。
当
引脚接高电平时单片机读取片内程序储存器,当
引脚接低电平时,只读取外部的程序储存器中的内容。
P3的第二功能定义
引脚 第二功能 说明
P3.0 RXD 串行数据输入口
P3.1 TXD 串行数据输出口
P3.2 外部中断0输入
P3.3 外部中断1输入
P3.4 T0 定时器0外部计数输入
P3.5 T1 定时器1外部计数输入
程序状态字寄存器PSW
0区内部RAM地址00H~07H
1区内部RAM地址08H~0FH
2区内部RAM地址10H~17H
3区内部RAM地址18H~1FH
例PSW=0X80 所以 PSW=1000 0000 所以为0区所以地址范围为00H~07H
所以00…。.07 R0….R7 所以R对应的地址为00
地址为00H~1FH的32个单元是4组通用工作寄存器区
地址为20H~2FH的16个单元的128位可进行位寻址,也可进行字节寻址。
