衰减器设计教程
介绍
衰减器是用来调整信号电平、控制阻抗失配和隔离电路级的装置。
被动设计
无源衰减器由两种类型的“pi”和“Tee”衰减器组成。
Pi衰减器
Pi衰减器的电路如图1所示。
如果我们使用桥d-T网络作为有源衰减器的基础,我们需要添加偏置电路来完成基本设计。图4显示了完整的电子桥D-T衰减器和正确的偏置电路。电路的设置使得通过D1和D4的电流是相反的,即D1电流高,D4电流低,反之亦然。当PIN二极管接通(大电流)时,衰减很低。因此,当D1接通,D4断开时,两个R和D4都不在电路中,通过电路的衰减很低。当D1断开且D4接通时,信号将通过D4而不是通过D1传递到地上,电路将处于高衰减状态。通过D1和D4的中间电流将允许从最大值到最小值的衰减。
