ADC驱动器配置,如何实现衰减双极性输入资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:229.94KB | 2021-04-02
分享资料个
作者:tschmitt,ADI应用工程师 在该系列博客中,我们讨论了同相配置的一种修改,其适用于±VREF范围内的双极性输入,但不兼容超出该范围的信号。今天将讨论一种略有修改的配置,其支持ADAQ798x转换较大的双极性信号(例如±10 V)。我们首先看看如何选择相关电阻以实现所需的输入范围,然后看看这些值如何影响系统的输入阻抗和本底噪声。 支持衰减的同相求和配置 针对大于±VREF的信号,可采用以下配置来执行带衰减的双极性到单极性转换。 此配置与该系列博客《增加单极性输入的增益》讨论的配置相似,区别在于不再需要Rf和Rg,但增加了R3以提供额外的信号衰减。此配置的传递函数如下: 这次求得R1、R2和R1之比的数学计算较为复杂,但我们可以使用同之前配置相似的方法。求出电阻之比后,便可根据应用需求选择具体的值。为了简洁起见,这里不叙述推导的每一步,但我们会看到,对于vIN的最小值和最大值,传递函数的简化使我们能得出电阻比。 R1和R2之比是利用该配置的传递函数并代入vIN最小值(使得vAMP_OUT等于0 V)而得出: R3不出现在公式中,求解R1和R2得到: R1和R3之比是代入vIN最大值(使得vAMP_OUT等于VREF)而得出: 这一次,R2不出现,求解R1和R3得到: 此时,我们可以选择其中任一电阻的值(考虑VREF和vIN范围),然后计算另两个电阻的值。像以前一样,主要权衡因素是输入阻抗与系统噪声和失调误差。此电路的输入阻抗(ZIN)为: 再次考虑该系列博客的例子,其中vIN = ±10 V,VREF = 5 V,用1 MΩ的输入阻抗设计该配置。对于vIN和VREF的这种组合,R1须为R2的2倍,且等于R3。将R2和R3与R
评论(0)
发评论
下载排行榜
