使用python实现文件处理的资料详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2020-08-24
分享资料个
  python 中对文件、文件夹(文件操作函数)的操作需要涉及到os 模块和shutil 模块。
  得到当前工作目录,即当前Python 脚本工作的目录路径: os.getcwd()
  返回指定目录下的所有文件和目录名: os.listdir()
  函数用来删除一个文件: os.remove()
  删除多个目录: os.removedirs ( r “c: python ” )
  检验给出的路径是否是一个文件: os.path.isfile()
  检验给出的路径是否是一个目录: os.path.isdir()
  判断是否是绝对路径: os.path.isabs()
  检验给出的路径是否真地存: os.path.exists()
  返回一个路径的目录名和文件名: os.path.split() eg
  os.path.split(‘/home/swaroop/byte/code/poem.txt’) 结果:
  (‘/home/swaroop/byte/code’, ‘poem.txt’)
  分离扩展名: os.path.splitext()
  获取路径名: os.path.dirname()
  获取文件名: os.path.basename()
  运行shell 命令: os.system()
  读取和设置环境变量: os.getenv() 与os.putenv()
  给出当前平台使用的行终止符: os.linesep Windows 使用‘\r\n’ ,Linux 使用‘\n’ 而Mac 使用‘\r’
  指示你正在使用的平台: os.name 对于Windows ,它是‘nt’ ,而对于Linux/Unix 用户,
  它是‘posix’
  重命名: os.rename ( old , new )
  创建多级目录: os.makedirs ( r “c: test ”)
  创建单个目录: os.mkdir ( “test ”)
  获取文件属性: os.stat ( file )
  修改文件权限与时间戳: os.chmod ( file )
  终止当前进程: os.exit ()
  获取文件大小: os.path.getsize ( filename )
评论(0)
发评论
下载排行榜
