JAVA eclipse中文教程
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:6318 | 2008-12-06
分享资料个
JAVA eclipse中文教程:0.環境說明 7
1.Eclipse簡介 8
1.1歷史背景 8
1.2開發原始碼軟體 9
1.3 Eclipse版本介紹 9
1.4跨語言、跨平台 10
2. Eclipse Platform 12
2.1概觀 12
2.2架構 12
2.3專案與資料夾 13
2.4平台核心 13
2.5工作區(workspace) 14
2.6工作台(workbench) 14
2.6.1視圖(View) 15
2.6.2編輯器(Editor) 18
2.6.3視景(Perspective) 21
2.7重新排列視圖和編輯器 22
2.7.1放置游標 22
2.7.2重新排列視圖 23
2.7.3並列編輯器 24
2.7.4重新排列附加標籤的視圖 25
2.7.5最大化 26
2.8功能表和工具列 27
2.8.1功能表 28
2.8.2圖示和按鈕 43
2.9視景 48
2.9.1新視景 48
2.9.2新視窗 50
2.9.3儲存視景 51
2.9.4配置視景 53
2.10作業和標記 54
2.10.1不相關的作業 55
2.10.2相關的作業 55
2.10.3開啟檔案 57
2.11書籤 57
2.11.1新增和檢視書籤 58
2.11.2使用書籤 60
2.11.3移除書籤 60
2.12快速視圖(Fast View) 62
2.12.1建立快速視圖 62
2.12.2使用快速視圖 63
2.13比較 64
2.13.1簡單比較 65
2.13.2瞭解比較 66
2.13.3使用比較 67
2.14歷史紀錄 70
2.15回應 UI 72
3.喜好設定(Preferences) 75
3.1工作台(Workbench) 76
3.1.1外觀(Appearance) 78
3.1.2功能(Capabilities) 79
3.1.3顏色和字型(Colors and Fonts) 81
3.1.4比較/修正(Compare/Patch) 82
3.1.5編輯器(Editors) 85
3.1.6檔案關聯(File Associations) 86
3.1.7按鍵(Keys) 89
3.1.8標籤裝飾(Label Decorations) 98
3.1.9鏈結資源(Linked Resources) 98
3.1.10歷史紀錄(Local History) 100
3.1.11視景 101
3.1.12搜尋(Search) 103
3.1.13啟動和關閉(Startup and Shutdown) 104
3.2 Ant 106
3.2.1 Ant 編輯器(Ant Editor) 106
3.2.2 Ant 執行時期(Ant Runtime) 108
3.3建置次序(Build Order) 111
3.4說明(Help) 112
3.4.1說明伺服器(Help Server) 114
3.5自動更新(Install/Update) 115
3.6 Java 116
3.6.1外觀(Appearance) 117
3.6.2類別路徑變數(Classpath variables) 118
3.6.3程式碼格式製作器(Code Formatter) 119
3.6.4程式碼產生(Code generation) 121
3.6.5編譯器(Compiler) 123
3.6.6 Java 編輯器(Java editor) 130
3.6.7 JRE 安裝(JRE installations) 138
3.6.8 JUnit 139
3.6.9新專案(New project) 140
3.6.10組織匯入(Organize imports) 140
3.6.11「重構」喜好設定(Refactoring preferences) 141
3.6.12作業標示(Task Tags) 142
3.7團隊(Team) 143
3.7.1 CVS 144
3.7.2忽略的資源(Ignored Resources) 149
3.7.3檔案內容(File Content) 150
4. Java程式開發 151
4.1建立Java專案 151
4.2建立Java類別 153
4.3程式。碼完成功能 155
4.3.1 Code Completion 155
4.3.2 Code Assist 155
4.4執行Java程式 156
4.5 Java即時運算簿頁面(Java Scrapbook Page) 159
4.6自訂開發環境 166
4.6.1程式碼格式 166
4.6.2程式碼產生模板 168
4.6.3 Javadoc註解 170
4.7產生 getter 與 setter 。175
4.8建立 JAR 檔案 176
4.8.1建立新的 JAR 檔案 176
4.8.2設定進階選項 178
4.8.3定義 JAR 檔的 manifest 179
4.8.4重新產生 JAR 檔 182
4.9.建立 Javadoc 文件 184
4.9.1選取產生 Javadoc 用的類型 184
4.9.2為標準 doclet 配置 Javadoc 引數 185
4.9.3配置 Javadoc 引數 186
4.10工作集(Working Sets) 187
4.10.1新增工作集 188
4.10.2隱藏「導覽器」視圖中的檔案 190
4.10.3顯示「導覽器」視圖中的檔案 191
5.除錯 193
5.1錯誤的程式 193
5.2設定岔斷點(Breakpoints) 194
5.3逐步除錯 199
5.3.1 Step Into 199
5.3.2 Step Over 200
5.3.3 Step Return 200
5.3.4 Drop to Frame 200
5.3.5 Use Step Filters/Step Debug 200
5.4繼續執行 202
5.5設定岔斷點的Hit Count 204
5.6岔斷點組態設定 211
5.7監視點(Watchpoint) 213
5.8方法岔斷斷點(Method Breakpoint) 216
5.9異常岔斷點(Exception Breakpoint) 219
5.10 Java表示式及變更某些值 221
6.重構(Refactoring) 224
6.1重新命名 224
6.1.1區域變數(Local Variable) 224
6.1.2欄位(Field) 226
6.1.3方法(Method) 228
6.1.4類別(Class)或是介面(Interface) 230
6.1.5套件(Package) 232
6.2擷取(Extracting) 234
6.2.1擷取常數(Extracting a Constant) 234
6.2.2擷取區域變數(Extracting a Local Variable) 238
6.2.3擷取方法(Extracting a Method) 241
6.3列入(Inlining) 246
6.3.1列入常數(Inlining a Constant) 247
6.3.2列入區域變數(Inlining a Local Variable) 249
6.3.3列入方法(Inlining a Method) 251
6.4變更方法簽章(Signature) 254
6.5移動Java元素(Moving Java Elements) 257
6.5.1欄位(Field) 258
6.5.2 Static Members 259
6.6自行封裝欄位(Self Encapsulating a Field) 262
7.要訣和技巧(Tips and Tricks) 266
7.1編輯程式檔(Editing Source) 266
7.2搜尋(Searching) 271
7.3程式碼導覽和讀取(Code navigation and reading) 273
7.4 Java視圖(Java views) 277
7.5除錯(Debugging) 279
7.6各種(Various) 282
评论(2)
发评论
hxhsea168 2011-10-13
0 回复 举报
学习下 收起回复
2011-04-19
2 回复 举报
wo yao xia zai
管理员回复: 注册会员就可以下载了
收起回复
下载排行榜
全部2条评论
