铁锂电池ESM-48100B1的用户手册免费下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.65 MB | 2020-08-28
jeker
分享资料个
  ESM 是由锂离子电池组成的储能单元,具备优异的充放电特性、更长的服务寿命,更小的自放电损失。 ESM 由电芯、储能管理单元(ESMU)、功率及信号端子、结构件等组成,ESM 可作为独立的 48V 单元,支持新旧电池混用、与铅酸电池混用、可匹配第三方电源应用;
   并联扩功率特性:N 组并联支持最大功率 P≤24kW,具体计算参考 2.1 并联应用。
  B 类直通风应用:温湿度不受控的房间内或一般的室外环境(包括只有简单遮蔽(如遮阳棚)、湿度偶然会达到 100%的情况)。
  支持第三方电源:锂电自管理,支持匹配第三方电源应用。
  混搭应用:支持与铅酸电池直接并联使用。
  免维护:ESM 使用过程中可免维护,节省客户电池运维检测费用,减少上站更换频率。
  长寿命:ESM 寿命是普通铅酸电池的 2~3 倍,同时可以实现站点电池健康度和储电容量的实时在线监测,提升了站点备电可靠性。
  EMC:
  − CE:EN55032/CISPR32, CLASS A
  − RE:EN55032/CISPR32, CLASS B
  ESM 用于给电源系统提供备电,可单独使用 ESM,也可以与铅酸电池混搭共同备电。 ESM 内部,ESMU 对温度、电流、电压等进行状态监测,并提供过压、欠压、过流、短路、高低温等保护功能,同时通过通信接口(CAN/RS485)上报 ESM 运行状态和告警信息。
评论(2)
发评论
jf_49240875 2023-08-23
0 回复 举报
电池一直是充电状态,但告警灯常亮,同时电量永远不会增加,这是什么原因? 收起回复
jf_72263305 2023-06-15
0 回复 举报
感谢! 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
