电子电路图的定义:
电子电路图,又叫电路图,是指按照统一的元器件符号将电源、电子元器件、负载等通过特定的连接关系连接起来组成的能够实现特定电路功能的图纸,电子电路图可分为:系统框图、电路原理图、元器件装配图、印刷电路板图、系统接线图等等,反映的是电子产品和电子设备中各元器件的电气连接关系,是一种特殊的工程语言,可帮助人们尽快熟悉电子设备的电路结构及工作原理。因此看懂电路图是学习电子技术的一项重要内容,是进行电子制作或修理的前提,也是电子工程师必须掌撑的基本技能。
电子电路图的分类:
a)系统方框图:方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,一般没有没有别的元器件符号,而方框图只是简单地将电路按照功能划分为几个部分,将每一个部分描绘成一个方框,在方框中加上简单的文字说明,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)说明各个方框之间的关系。所以方框图只能用来体现电路的大致工作原理,方框图用于表现整个电路系统设计思路
b)电路原理图:又被叫做“原理图”,它直接体现了电子电路的结构和工作原理,详细地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时的具体运行过程和结果,原理图就是用来体现电子电路的工作原理的图纸,同时可以用来作为采集元件、设计制作印刷电路板的依据。原理图的设计是电子工程师必备的技术技能。
c)电子元器件装配图:它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。只要照着图上画的样子,依样把电路原理图中的电子元器件连接起来就能够完成电路的装配。装配图的设计不是简单的将原理图的器件简单堆砌在一起,要参考各方面因素综合考虑,一是结构尺寸,二是电子元器件特性、三是电子元器件尺寸、四是电路的性能要求、五是电路的加工工艺、六是电磁兼容设计等等,装配图用于指导印刷电路图设计。所以装配图的设计可以体现一个电子工程师的综合能力,是电子工程师必备的职业技能。
d)电子电路印刷电路图:或称为“印刷线路板图”,它和装配图其实属于同一类的电路图,都是供装配实际电路元器件使用的,差异是装配不用体现连线以及节点,印刷电路图是将电路中的元器件安装在这块绝缘板上,利用板上剩余的金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连接。印刷电路图完全按照原理图进行设计,但印板图的元件分布往往和原理图中大不一样。这主要是因为,在印刷电路板的设计中,主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗干扰、电磁兼容等等诸多因素,综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理图完全一致,而实际上却能更好地实现电路的功能。
e)系统接线图:或称为“电气连接图”,电气接线图是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理,主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理的指导。
