1、P区的掺杂粒子通常为+3价态的硼,因此P区通常存在多数载流子空穴和少数载流子电子,空穴一旦跑出去,则会剩下不能移动的负离子
2、N区的掺杂粒子通常为+5价态的磷,因此N区通常存在多数载流子电子和少数载流子空穴,电子一旦跑出去,则会剩下不能移动的正离子
特别注意:(注意此外P型半导体还有少数受本征激发产生的电子和空穴,这些本征激发产生的载流子要比掺杂产生的少得多)
此处注意思考以下问题:在杂质半导体中,温度变化时,载流子的数目变化吗?少子和多子变化的数目相同吗?浓度变化一样吗?
答:实际上少数载流子变化量和多子的变化量一样,举例说明,少子和多子都增加一个,但少子变化1个,相对少子的本来浓度(原来比如为100)来讲可能远远大于多子本来浓度(原来10000),少子浓度增加1%,但多子才增加万分之一,显然少子浓度随温度更敏感,后续会逐渐理解到这一点(再补充。)
3、PN结:P型半导体和N型半导体结合后,在两者叫就出就出现电子和空穴的浓度差别,,而P型区内相反,空穴很多而电子很少,而N型区内恰恰相反,电子很多而空穴很少,这样两边的电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散,因此,有些电子要从N型区域向P型区扩散,有些空穴要从P型区向N区扩散,但随着扩散的进行,原来P区和N区中保持电中性被破坏了,P区一边失去空穴,留下带负电的杂质离子(用⊙表示),N区一边失去电子,留下带正电的杂质离子(用⊕表示)。这些杂质离子虽然也带电,但不能移动,这些不能移动的带电粒子通常称为空间电荷,他们集中在P区和N区交界面附近,形成一个很薄的空间电荷区,这就是所谓的PN结,在这个区域里,多数载流子已扩散到对方并复合掉了,因此空间电荷区有时候又称为耗尽区。它的电阻率很高。扩散越强,空间电荷区越宽。
由于空间电荷的出现,在空间电荷区就形成了一个从带正电的N区指向带负电的P区的电场,这个电场是由载流子扩散运动形成的,不是由外加电压形成的,很显然这个内电场的方向是阻止扩散的,因为这个电场的方向与载流子扩散运动方向相反。
另一方面,根据电场的方向和电子、空穴的带电极性还可以看出,这个电场将使得N区的少数载流子(在N区的非内电场区域在热运动作用下会进入空间电荷区)空穴向P区漂移(此处可以想象,实际上是阻止由P区扩散过来的空穴,让其在电场作用下去往P,这正好与扩散运动方向相反),从N区漂移到P区空穴又补充了原来交界面上P区失去的空穴(原来扩散运动进行后,留下孤立的负电杂质离子,现在又接受到少量从N区漂移回来的空穴,欣喜若狂得又变中性了),同理,P区的少数载流子电子也会漂移到N区与N区的带正电杂质离子复合,很显然由于漂移作用,使得空间电荷区会变窄。
通过上述的扩散运动和漂移运动的描述,一方面扩散运动使得空间电荷区加宽,电场增强,使多数载流子扩散阻力增大,使少数载流子的漂移增强,而漂移使得空间电荷区变窄,电场减弱,又使得扩散容易进行。所以这两种运动在未加外界电场的情况下始终是存在得的,当漂移运动和扩散运动相等的时候(形象的比喻从P区扩散到N区5个空穴,又漂移回去了5个空穴,这就叫相等,电子从N区到P一样的道理),便处于动态平衡状态,此时我们便说形成了PN结。
