这个电路能够产生一个模拟的地球电磁场,它可以放在枕头下,并设定好工作的时间,
从而使人更好的睡眠。
电路原理图:
元件列表:
R1,R5___________1K 1/4W电阻
R2_____________10K 1/4W电阻
R3,R6__________10M 1/4W电阻
R4,R7___________2M2 1/4W电阻
R8,R9___________4K7 1/4W电阻
C1,C7__________47u 25V电解电容
C2____________100nF 63V无极性电路
C3,C4_________330nF 63V无极性电路
C5,C6__________15nF 63V无极性电路
D1,D3,D4,D5__1N4148
D2______________LED
IC1____________4060
IC2____________4093
Q1____________BC327或者45V 800mA的PNP管
L1____________线圈
P1____________按钮
SW1___________4位双连开关
SW2___________按钮开关
B1____________9V电池
这个装置的特点:
能够产生模仿大自然的电磁场帮助你睡眠
不需要药物能够延长睡眠时间
没有副作用
这个装置的原理:
很多人在大自然环境下的帐篷或小木屋里有良好的睡眠经验,这并不是因为空气清新,而是人的潜意识能够感觉到自然环境中地球的磁场。这个电路能够产生和地球磁场相同的
环境,在这种状态下,我们的大脑处于一个理想的环境从而使我们能够健康的睡眠。
使用方法:
使用SW1选择一个合适的定时时间。你可以选择15、30或60分钟。
使用SW2选择“停止”或者“交替”模式。
当SW2在关闭状态(停止模式),定时时间到后电路会自动关闭电磁场。
当SW2在打开状态(交替模式),定时时间到后电路会暂停同样的定时时间并再次打开电
磁场。电路会这样一直重复下去。
然后放这个装置在你的枕头下。
复位使用P1按钮。
电路原理:
IC2C和IC2D各自产生1.2HZ和5HZ的方波。这些波形经C5和C6在同一频率被转换为60us的脉冲并混合到Q1的基极。三极管驱动线圈产生连续的长60us 9V的脉冲。 IC1、IC2A和
IC2B构成定时器。C1和R2在开关打开时给IC1提供复位脉冲。IC1是一个14位的计数器,计数大约15分钟后,第1脚会处于高电平。IC2A的第3脚变为低电平使IC2C和IC2D停止振荡。
如果SW2打开(循环模式),在15分钟后IC1的第1脚变为低电平,IC2A的第3脚变为高电平是振荡器再次开始工作。如果SW2关闭(停止模式),IC1的第1脚首先输出高电平,D1能
够关闭IC1的内部振荡器,使IC1停止计数。所以这个电路会保持这个状态,直到12脚出现复位脉冲,复位脉冲是由P1或者设备开关重新打开产生。在SW1切换到30或者60分钟会产
生同样的结果。
IC2B驱动LED D2产生下列3种状态:
在产生电磁场时LED随机的快速闪动。
电路切换到循环模式,并且在暂停状态时LED有规律的慢速闪动。
电路切换到停止模式,定时时间到后LED熄灭。
说明:
L1制作需要使用一个直径6mm长40mm的铁螺钉做为骨架,包上绝缘材料后,使用0.2mm的漆包线乱绕600圈。
电路的正常工作电流大约是7ma,在循环工作模式的暂停时减小到大约4ma。增加R5的阻值能够显著延长电池的寿命。
你可以使用一个塑料盒子装这个电路,注意不要使用金属盒子,这将屏蔽产生的电磁场。
(注:我们并不保证这个电路具有治疗效果)
