睡眠监测传感器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2023-11-02
广州工控传感科技有限公司
  • 1.1k内容
  • 99w+阅读
  • 96粉丝
睡眠监测带的总厚度约为 50 微米,这使其非常灵活,在将其放置在身体下方时不会有任何感觉。 通过两个压接的焊接凸片实现电气互连。当受到动态应变(长度变化)时,该带会产生电荷或电压输出。当安装在床垫上与胸部/心脏平行的线上时,该带可以检测心音,以及由于呼吸引起的负荷或重心的微小变化。然后,可以在较长的时间段(例如整夜)内评估这些信号,它们可以呈现睡眠的持续时间、阶段或质量。睡眠跟踪传感器无需外部电源,因此适用于必须将功耗保持在最低水平的电池供电设备。
优势:
非常薄,在床垫上感觉不到
针对动态应变的开路电压灵敏度很高
可检测到呼吸、脉搏和身体移动
心冲击描记 (BCG) 原理
全面综合的睡眠数据
安全的睡眠监测
舒适的睡眠监测
全球布局,经过验证的性能
应用于:
心率
心率变动性
呼吸频率测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
