系统的硬件部分主要包括控制器模块、语音识别模块、光学传感器、触控传感模块、无线信号模块及电源模块5部分。
控制器模块
控制器模块以CC2541蓝牙芯片为核心CC2541 是一款针对低能耗以及私有2.4GHz应用的功率优化的真正片载系(SoC) 解决方案。 它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能CC2541 将领先 RF 收发器的出色性能和一个业界标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存存储器、8kB RAM 和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541 非常适合应用于需要超低能耗的系统。 这由多种不同的运行模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。
CC2541的原理图如下图所示
采用非特定语音识别芯片LD3320,不需要外接任何辅助的Flash芯片,RAM芯片和AD芯片,就可以完成语音识别功能。每次识别最多可以设置50项候选识别句,每个识别句可以是单字,词组或短句。另一方面,识别句内容可以动态编辑修改,只需要主控MCU把识别关键词语的拼音串通过设置寄存器的方式传入芯片内部。因此可由一个系统支持多种场景。主控MCU对芯片的操作通过读写芯片内部寄存器完成。通过设置和读取寄存器可以方便地完成设置语音识别列表,启动语音识别,获得识别结果,播放MP3等功能。芯片内部已经准备了16位A/D转换器、16位D/A转换器和功放电路。麦克风、立体声耳机和单声道喇叭可以很方便地和芯片管脚连接。立体声耳机接口的输出功率为20mW,而喇叭接口的输出功率为550mW,能产生清晰响亮的声音。支持并行接口和串行接口SPI两种连接方式,串行方式可以简化与其他模块的连接。可把芯片设置为休眠状态,此时耗电非常少,而且可以方便地激活。支持MP3播放功能,无需外围辅助器件,主控MCU将MP3数据依次送入LD332X芯片内部就可以从芯片的D/A PIN输出声音。支持MPEG1(ISO/IEC11172-3),MPEG2(ISO/IEC13818-3) 和MPEG 2.5 layer 3等格式。工作供电为3.3V,如果用于便携式系统,使用3节AA电池就可以满足供电需要。
