“Accio”发生了,主要是因为它对我日常工作的顺利进行至关重要。每天早上,在准备上班时,找到我的自行车钥匙和钱包都会很困难。是的,如果我能决定一直把我的钥匙放在同一个地方,一切都可以解决,但那有什么好玩的……
因此,我开始寻找可以用来解决我的问题的技术。第一组想法涉及 BLE 标记和标签,但感觉有点矫枉过正。GPS 从来都不是一个可行的选择,因为我确信无论如何我都会把我的自行车钥匙带回家;这个问题本质上绝对是局部的。理想的解决方案似乎是基于 Wi-Fi 的,因为它可以满足我的本地化要求。功耗将是一个问题,但我决定接受它,看看它会如何解决。所以我为 Accio 选择了ESP-8266 ,因为我对NodeMCU略微熟悉,它基于 ESP-8266 使用的相同 Espressif 芯片,但板载 FTDI 芯片,以便直接作为 COM 端口与计算机通信。ESP-8266 模块可以节省空间,但需要一个额外的FTDI USB 转串口转换器模块来编程或发送和接收数据。
现在,由于所有这些部分都已处理完毕,最大的问题是如何触发 ESP-8266 模块。按钮是一种选择;按此按钮定位标记 A,按该按钮定位标记 B。简单有效。但我对声音很着迷。呼叫标记 A,标记 A 响应;这是最好的解决办法。声音会有一种很好的自然感觉。因此,我决定尝试Snips.ai ,所有处理都可以在边缘本地完成(因此始终需要互联网),并且也可以在 Raspberry Pi 上运行。
然而,我从来没有意识到开始使用Snips.ai是多么容易。安装非常顺利和简单,所有必要的部分都有足够的文档。我决定使用一个基站(这是一个 Raspberry Pi 3B+,运行所有 NLU 和热词算法)和一个卫星套件(Raspberry Pi W,它装有音频捕捉麦克风,将音频数据发送到基站解码)。一个基站可以有多个卫星站,所有卫星站都相互链接。
我基本上想要实现的是,在对系统说“Accio keys”时,名为“keys”的标记应该会引起我的注意,让我知道我最后把它放在哪里。这需要两个独立的部分:
为了粗略地概述系统从头到尾发生的事情,
已附上所有相关代码和 CAD 文件(我为此制作的 PCB)。
有关使用 ESP-8266 的更多详细信息,请访问此链接。
我建议仅使用 Raspberry Pi 3B+ 来使用 Snips,即仅使用基站,它将运行整个 Snips 助手。但是,如果您决定使用 Satellite 配置(就像我在这个项目中所做的那样),这里有一个很好的 Satellites 设置说明。
