Multisim 2001软件下载
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:未知 | 2007-08-29
分享资料个
Multisim 2001 破解版
最近很多网友Multisim2001安装好之后,对注册限制问题比较困惑,也就是如何获得长期使用的注册码
为了解决这个注册机使用上的不便,为了众位兄弟的利益,特作做了这个网页教程,
具体如下:
这个说明适合对于DOS不是很精通的初学者,DOS高手就不用看了。
下面以WIN2000操作系统为例说明如何获得注册码,在Multisim2001安装好后:
第一步:在硬盘上建立一个叫333的目录,比如在D:下建立一个叫333的目录
第二步:把Multisim2001目录中的一个叫Crack的目录中的所有文件都复制
到这个333目录中
第三步:复制好之后进入这个复制在333中的Crack目录,把其中的KEYGEN.EXE改名为reg.exe
第四步:选WINDOS“开始按钮”中的“运行...”,在运行中输入命令:command
 这样就进入了DOS方式
      如果是98或者其他操作系统直接进MS-DOS就可以了。
第五步:在DOS下,用CD命令进入D:\333 目录下, 否则DOS找不到reg.exe这个文件
第六步:当DOS提示符处于D:\333之后输入命令:
reg>>1.txt
或者
reg.exe>>1.txt
之后回车
回车后输入软件给你的SERIAL NUMBER,比如:PP-0411-48015-7464-32084
输入完成后回车,再输入软件给你的SIGNATURE NUMBER,比如:94405-14690
再回车就完成了!
在这个目录中会生成一个叫1.TXT的文件,注册码就在里面了!
操作结束之后,回到WINDOWS下,打开333的目录就会看到这个自动产生
的叫1.TXT的文件,双击打开它就可
以看到:
这个Request Code is : 012294364450
它就是注册机结合你的系统算出来的注册码了!需要注意的是,每台机器的都不一样。
到此解密全部完成,你可以无限期无限制的使用Multisim2001了。
评论(34)
发评论
550771043 2017-01-05
0 回复 举报
谢谢了!! 收起回复
admdx 2014-07-23
0 回复 举报
很好,谢谢分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部34条评论
