WD1117产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:763.67 KB | 2026-04-21
维得半导体
  • 44内容
  • 3.6w阅读
  • 4粉丝
WD1117 是维德半导体推出的工业级低压差线性稳压器,支持固定电压与可调输出,内置限流与过热关断保护,输出精度达 ±2%。芯片具备 70dB 高 PSRR、超低输出噪声,静态电流最大 6mA,可兼容低 ESR 陶瓷电容,工作温度 - 40℃~125℃,提供 SOT223、TO252-2、SOT-89 三种封装。产品以高精度、低噪声、宽温稳定、大电流驱动特性,广泛用于 USB 设备、影音播放器、工控主板与嵌入式系统,为负载提供简洁可靠的供电方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
