一. 安全要求与警告本节解释了手册上各种“安全注意”符号和标志的意义,并提供了超声波焊接发生器的常规安全预防措施。 “警告”标志下包括了需要注意的潜在危险情况,如果忽略,可能造成不同程度的伤害事故。在接触超声波发生器前应采取以下预防措施: 在进行任何电气连接前,确定电源处于关闭(OFF)状态。使用带有接地端子的电源插座来防止触电事故。 超声波发生器会产生高压。对其进行操作前,应:关闭电源开关;拔下主电源插头;等待2分钟让电容充分放电。 超声波发生器会产生高压,非专业人员请勿打开外壳。 超声波发生器会产生高压,并且其高压的公共端并不与大地相连通,因此,在检测时请使用不接地而使用电池作为电源的万用表,用其他的方法进行检测可能导致触电。 不要将手放在焊头下,向下的压力和超声波振动可能引起伤害事故。 当高频电缆或换能器处于断开状态时,不要执行焊接及测试操作。 在使用大焊头时,不要将手指放到焊头和模具之间。此机型必须一人操作,禁止多人同时操作及调试。
二.智能型超声波焊接发生器简介超声波信号发生器由一个能将50/60Hz的工频交流电转换为超音频供换能器工作的超声波功放模块和一个带有“系统保护监测”及“自动调谐”功能的控制模块组成。控制模块能在超声波焊接工作发生故障时切断超声波能量从而为发生器乃至整套焊接设备提供极高的安全性和可靠性。 1、真正全自动追频(AFC)适应各种大小焊模和不同的设计模具,自动追踪频率范围:±400HZ (依15KHZ超声波为例,模具频率在14.40-15.20KHZ可自动频率追踪使用)。追频精度:±5HZ 2、采用CPU计算机监控各程序速度快适应力特强、内置各种保护系统“系统保护监测”功能会对以下情况发生回应: 压力过高从而导致超载 超声波发生器电流过大 焊头、变幅器或者换能器松动或其他故障 发生器电路失效 发生器和换能器间的线缆故障 供电频率不稳自动补偿 3、“自动调谐”功能能使超声波发生器自动跟踪并且补偿焊头频率发生的变化。当温度过高,焊头表面有磨损或有杂物在焊头上时,这种频率变化都会发生。 4、内置全自动恒振幅系统,对不同的气压变化及电压波动自动补偿,可对超声波振幅由 50%-100%无级调节,适应不同焊接工件之要求。 5、 采用IGBT做功率放大,反应快,比传统硅功率管反应速度快100倍多,故保护功能较优。
