功率测量及功率因数的提高
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-17
吴藩
分享资料个
实验任务和目的
保持日光灯两端电压不变的条件下测定电流I、功率P与电容C的关系;通过实验掌握功率表的使用并了解功率因数提高的意义;学习曲线的绘制,了解有理经验公式的求取方法。
实验设备
DG09;交流工频电源;交流电压表、电流表;功率表;数字万用表。
实验步骤及注意事项
1. 1. 电容 电容C暂时不接入电路,连接线路,点亮日光灯。 暂时不接入电路,连接线路,点亮日光灯。
2. 2. 第一次通电前,要求自耦变压器输出起始为 第一次通电前,要求自耦变压器输出起始为0,接通电 ,接通电
源后,调节旋钮增大输出电压,同时用交流电压表监测 源后,调节旋钮增大输出电压,同时用交流电压表监测
端电压(灯管+镇流器两端的电压)。当电压达到 端电压(灯管+镇流器两端的电压)。当电压达到
180V 180V左右,起辉器开始动作,日光灯有闪亮。日光灯 左右,起辉器开始动作,日光灯有闪亮。日光灯
点亮之后,调节输出电压到 点亮之后,调节输出电压到220V 220V,保持不变。此后实 保持不变。此后实
验过程中,可直接切断或接通电源,不需要再调节自耦 验过程中,可直接切断或接通电源,不需要再调节自耦
变压器。 变压器。
3. 3. 线路故障检查: 线路故障检查:日光灯管和起辉器接触是否完好。 日光灯管和起辉器接触是否完好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
