资料下载
并联电容器可提高功率因数,那为什么串联电容器却不行呢?资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:142.81KB
2021-04-28
万物死
8年用户
分享资料709个
为什么并联电容器可以提高功率因数,而串联不行? ●对于低压供电系统中无法确定线路中的感性负载的电感量,采用并联方式为最佳选择,并且容易采集电感负载的电感量,利用功率因数来自动调节补偿电容器的容量大小达到补偿的目的。此时,电感负载的端电压与电容端电压大小相等,相位相反,互相补偿,电阻端 电压等于电源电压。 ●首先得了解电容补偿的原理: 在交流供电系统的电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。在交流电路中,平均功率P=UIcosΦ,其中cosΦ称为功率因数,也就是电压U与电流I之间的余弦。从物理意义上看,功率因数是有功功率UIcosΦ与视在功率UI的比值。说明在由电压U与电流I的乘积所表达的视在功率中,究竟有多少是在电路中被消耗掉的。 ●当功率与电压为一定值时,并联电容器补偿,功率因数会提高,则需要的电流越小,如果采用串联电容在电路中,电路无法连接在一起,不能够补偿。如果电路呈现电阻性负载,则无需补偿,电流与电压相位相同。另外,电容器串联阻抗最小,电流最大:这时Z=R,则I=U/R。串联谐振时电感(电容)端电压与电源电压的比值称为品质因数Q,也等于感抗(或容抗)和电阻的比值。当Q>>1时,L和C上的电压远大于电源电压(类似于共振),这称为串联谐振,这种方式的谐振常用于信号电压的放大;但在供电电路中串联谐振应该避免。 ●功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。换一种通俗解释即;功率因数是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。常用的计算公式请看下图所示 ●从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为最高。 而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。见下图所示。 ●功率三角形是一个直角三角形,用cosφ(即φ角的余弦)来反映用电质量的高低,大量的感性负载使得在电力系统中,从发电一直到用电的电力设备没有得到充分的应用,相当一部分电能,如果没有采用电容补偿,它将经过输配电系统与用户设统与用户设备之间进行往返交换,白白浪费了。 ●低压供电系统中的电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功感性电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高利用率。 来源: (mbbeetchina)
电阻
元器件
电容
电感
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2023-03-09
346次下载
下载
周立功单片机:分散加载文件浅释
2023-03-13
74次下载
下载
从0开始学单片机入门教程
2023-03-03
38次下载
下载
STM32 IAP升级
2023-03-13
28次下载
下载
电路基本基础
2023-03-13
26次下载
下载
微型激光雕刻机kell源码
2023-03-06
14次下载
下载
相关下载
相关文章
使用BQ24640超级
电容器
充电控制器为超级
电容器
充电
2022-09-08
9次下载
下载
湘江钽
电容器
应用指南
2022-07-23
1次下载
下载
磁通
电容器
开源项目
2022-07-12
1次下载
下载
电容器
的基础知识
2022-02-10
36次下载
下载
电容器
的基础知识——陶瓷
电容器
2022-02-10
11次下载
下载
电容器
的基础知识——陶瓷
电容器
(2)
2022-02-10
19次下载
下载
电容器
的基础知识——薄膜
电容器
2022-02-10
29次下载
下载
DC-LINK
电容器
的应用
2021-09-16
24次下载
下载
电容器
阻抗/ESR频率特性是指什么
2021-05-30
4次下载
下载
锂离子
电容器
的开发
资料
下载
2021-04-28
6次下载
下载
超级
电容器
的选择与相关计算
资料
下载
2021-04-22
7次下载
下载
电容器
的型号命名方法
资料
下载
2021-04-21
10次下载
下载
正确使用铝电解
电容器
的方法
2021-04-18
19次下载
下载
“混合式超级
电容器
”如何工作?
资料
下载
2021-04-14
34次下载
下载
基础知识:各种
电容器
的识别
资料
下载
2021-04-13
8次下载
下载
如何选用薄膜
电容器
资料
下载
2021-03-31
15次下载
下载
如何检测可变
电容器
资料
下载
2021-03-28
4次下载
下载
空调
电容器
的选型
资料
下载
2021-03-28
17次下载
下载
多层片式陶瓷
电容器
的规格手册免费
下载
2021-03-26
11次下载
下载
图文详解:
电容器
的基本结构及特性
2020-07-10
8次下载
下载
电容器
的参数与分类详细
资料
说明
2020-06-28
11次下载
下载
电容器
的入门学习教程动漫说明
2020-01-15
98次下载
下载
串联
补偿
电容器
在超高压输电系统中的应用解析
2017-11-09
14次下载
下载
CDCAP3
并联
电容器
性能及应用
2017-10-22
12次下载
下载
并联
电容器
装置设计规范
2017-10-17
5次下载
下载
电容器
组故障分析与
电容器
故障的改进措施
2017-09-25
3次下载
下载
锂离子
电容器
:一种有效的双电层
电容器
更换
2017-06-01
4次下载
下载
电容器
什么是
电容器
电容器
的作用
2017-04-14
20次下载
下载
薄膜
电容器
2017-03-04
16次下载
下载
电容器
故障与检测
2016-12-15
15次下载
下载
使用BQ24640超级
电容器
充电控制器为超级
电容器
充电
2022-09-08
270
湘江品牌
电容器
结构图
2022-07-23
146
湘江钽
电容器
应用指南
2022-07-23
120
磁通
电容器
开源项目
2022-07-12
123
电容器
的种类与特点
2022-06-01
299
电容器
的基础知识
2022-02-10
564
电容器
的基础知识——陶瓷
电容器
2022-02-10
349
电容器
的基础知识——陶瓷
电容器
(2)
2022-02-10
724
电容器
的基础知识——薄膜
电容器
2022-02-10
871
电容器
的基础知识——薄膜
电容器
(二)
2022-02-10
254
电容器
的动态分析,15分钟全部搞懂!
2022-02-10
759
DC-LINK
电容器
的应用
2021-09-16
521
电容器
阻抗/ESR频率特性是指什么
2021-05-30
736
并联
电容器
可
提高
功率因数
那
为什么
串联
电容器
却不行
呢
资料
下载
2021-04-28
949
电容器
的型号命名方法
资料
下载
2021-04-21
612
空调
电容器
的选型
资料
下载
2021-03-28
600
多层片式陶瓷
电容器
的规格手册免费
下载
2021-03-26
458
图文详解:
电容器
的基本结构及特性
2020-07-10
1149
电容器
的入门学习教程动漫说明
2020-01-15
1319
混合
电容器
的恒压脉冲充电
2017-11-10
835
串联
补偿
电容器
在超高压输电系统中的应用解析
2017-11-09
629
CDCAP3
并联
电容器
性能及应用
2017-10-22
445
并联
电容器
装置设计规范
2017-10-17
506
电容器
组故障分析与
电容器
故障的改进措施
2017-09-25
648
锂离子
电容器
:一种有效的双电层
电容器
更换
2017-06-01
847
电容器
什么是
电容器
电容器
的作用
2017-04-14
751
薄膜
电容器
2017-03-04
811
铝电解
电容器
2017-03-04
1000
电容器
的寄生作用与杂散
电容
2017-01-28
600
电容器
故障与检测
2016-12-15
614
全部
条评论
发送
