移动Ad hoc网络中改进的动态源路由算法研究
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-18
麻酱
分享资料个
实时多媒体业务的普及使得提供QoS保证成为移动自组网研究的热点问题。然而移动节点的自由移动和拓扑动态变化,经常造成已经建立的路径断开而需重构路由,造成通信中断和较大的时延与抖动。该文提出了一种改进的动态源路由协议,采用链路状态探测的方法,找到一条最稳定的路径并在通信过程中实时监测路径状态变化,及时进行软切换,有效降低通信中断的概率,从而提供服务质量保证。
关 键 词 动态源路由; 移动自组网; 路径稳定性; 服务质量
移动Ad hoc网络(mobile Ad hoc networks,MANET)[1]是由一组移动节点组成的多跳临时性自治系统,具有组网灵活、费用低廉等优点,在军用无线通信领域及一些民用领域受到广泛关注。由于移动Ad hoc网络具有节点移动和拓扑动态变化等特点,路由问题一直是研究的热点。在实际应用中,经常会因为节点的移动使得正在通信的路径断裂而需要重构路由,造成通信中断等影响。本文引入了跨层设计的思想,结合物理层相关信息辅助路由发现,提出一种改进的动态源路由算法,从多条路径中选择稳定性最强的路由进行通信,从而减小路径断裂的概率,更好地保证服务质量。
1 算法原理
在有线网络中,路由协议总是致力于在源节点和目的节点找到一条最短路径。因为最短路径可提供最小的端到端时延,但却很少考虑路径的稳定性问题。对于动态的移动Ad hoc网络,最短路径却不一定是最优路径。
图1所示,ABCDE是源节点A和宿节点E之间的最短路径,但是中间节点都趋于分布在节点传输范围的边缘,节点的少许移动便可导致链路断开,因此最短路径相当脆弱,这种现象称为边缘效应。链路断开后需要重新泛洪启动路由发现过程,造成较长时间的通信中断,给实时多媒体业务服务质量造成严重不良影响[2-7]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
